本设计通过定时器T0的中断来实现渴望主题曲的播放,提供源程序+proteus仿真+设计详解,所有资料都在压缩包中。
- //实例49:用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放
- #include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
- sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7
- unsigned int C; //储存定时器的定时常数
- //以下是C调低音的音频宏定义
- #define l_dao 262 //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz
- #define l_re 286 //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz
- #define l_mi 311 //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz
- #define l_fa 349 //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz
- #define l_sao 392 //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz
- #define l_la 440 //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz
- #define l_xi 494 //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz
- //以下是C调中音的音频宏定义
- #define dao 523 //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz
- #define re 587 //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz
- #define mi 659 //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz
- #define fa 698 //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz
- #define sao 784 //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz
- #define la 880 //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz
- #define xi 987 //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523H
- //以下是C调高音的音频宏定义
- #define h_dao 1046 //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz
- #define h_re 1174 //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz
- #define h_mi 1318 //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz
- #define h_fa 1396 //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz
- #define h_sao 1567 //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz
- #define h_la 1760 //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz
- #define h_xi 1975 //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz
- 函数功能:1个延时单位,延时200ms
- void delay()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<250;i++)
- for(j=0;j<250;j++)
- 函数功能:主函数
- void main(void)
- //以下是《渴望》片头曲的一段简谱
- unsigned int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la, //每行对应一小节音符
- l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
- l_la,dao,sao,la,mi,sao,
- re,
- mi,re,mi,sao,mi,
- l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi,
- l_sao,
- re,re,sao,la,sao,
- fa,mi,sao,mi,
- la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,
- re,
- mi,re,mi,sao,mi,
- l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,
- re,
- re,
- 0xff}; //以0xff作为音符的结束标志
- //以下是简谱中每个音符的节拍
- //"4"对应4个延时单位,"2"对应2个延时单位,"1"对应1个延时单位
- unsigned char code JP[ ]={4,1,1,4,1,1,2,
- 2,2,2,2,8,
- 4,2,3,1,2,2,
- 10,
- 4,2,2,4,4,
- 2,2,2,2,4,
- 2,2,2,2,2,2,2,
- 10,
- 4,4,4,2,2,
- 4,2,4,4,
- 4,2,2,2,2,2,2,
- 10,
- 4,2,2,4,4,
- 2,2,2,2,6,
- 4,2,2,4,1,1,4,
- 10,
- 4,2,2,4,1,1,4,
- 10
- EA=1; //开总中断
- ET0=1; //定时器T0中断允许
- TMOD=0x00; // 使用定时器T0的模式1(13位计数器)
- while(1) //无限循环
- i=0; //从第1个音符f[0]开始播放
- while(f[i]!=0xff) //只要没有读到结束标志就继续播放
- C=460830/f[i];
- TH0=(8192-C)/32; //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
- TL0=(8192-C)%32; //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
- TR0=1; //启动定时器T0
- for(j=0;j<JP[i];j++) //控制节拍数
- delay(); //延时1个节拍单位
- TR0=0; //关闭定时器T0
- i++; //播放下一个音符
- 函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频的方波
- void Time0(void ) interrupt 1 using 1
- sound=!sound; //将P3.7引脚输出电平取反,形成方波
用定时器T0的中断实现渴望主题曲的播放.zip
(30.02 KB, 下载次数: 5)
