查看: 2237|回复: 11
数码管用万用表测试时能亮,但是连接导线不亮
ID:452480 发表于 2018-12-23 10:26 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码管用万用表测试时能亮,但是连接导线就亮不了了,想问一下是什么原因
ID:7485 发表于 2018-12-23 11:40 | 只看该作者
要看原理图和程序。
ID:232524 发表于 2018-12-23 11:53 | 只看该作者
如果接线没有问题的话,那就有可能是你程序了
ID:424598 发表于 2018-12-23 15:27 来自手机 | 只看该作者
请参考我发的数码管贴子
ID:452480 发表于 2018-12-23 16:51 来自手机 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2018-12-23 11:40
要看原理图和程序。
#include<at89x51.h>
uchar code buff[ ] = {0xc0 ,0xf9 ,0xa4 ,0xb0 ,0x99 ,0x92 ,0x82 ,0xf8 ,0x80 ,0x90} ;
uchar numberl,number2,number3,display;
long number;
void main( void)
display =1;
TMOD = 0x01;
TH0=(65535- 50000)/256;
TL0=(65535- 50000)%256;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
TMOD = TMOD|0x20;
TH1 = 0x73;
TL1 =0x73;
PCON =0;
TR1 =1;
SCON =0x00;
while(1 )
    if(display==1)
       numberl=number%10;
       number2=(number/10)%10;
       number3=number/100;
       SBUF=buff[numberl];
       while(TI==0);
       TI=0;
       SBUF=(buff[number2]&0x7f);
       while(TI==0);
       TI=0;
       SBUF=buff[number3];
       while(TI==0);
       TI=0;
       display =0;
void time0_int(void) interrupt 1
  static uchar time_nu=0;
  TR0=0;
  TH0=(65535-50000)/256;
  TL0=(65535-50000)%256;
  time_nu ++ ;
  if(time_nu==20)
       display=1;
       time_nu=0;
       number++;
       if(number==1000)
       number=0;
  TR0=1;
ID:452480 发表于 2018-12-23 16:52 来自手机 | 只看该作者
#include<at89x51.h>
long number;
void main( void)
display =1;
TMOD = 0x01;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
TMOD = TMOD|0x20;
TH1 = 0x73;
TL1 =0x73;
PCON =0;
TR1 =1;
SCON =0x00;
while(1 )
    if(display==1)
       numberl=number%10;
       number3=number/100;
       SBUF=buff[numberl];
       while(TI==0);
       TI=0;
       while(TI==0);
       TI=0;
       SBUF=buff[number3];
       while(TI==0);
       TI=0;
       display =0;
  TR0=0;
  time_nu ++ ;
  if(time_nu==20)
       display=1;
       time_nu=0;
       number++;
       if(number==1000)
       number=0;
  TR0=1;
ID:393699 发表于 2018-12-23 17:01 | 只看该作者
检查一下单片机程序吧
ID:452480 发表于 2018-12-23 17:28 来自手机 | 只看该作者
1092648746 发表于 2018-12-23 17:01
检查一下单片机程序吧
就是上面我回复的那个程序,不对吗
ID:7485 发表于 2018-12-23 17:53 | 只看该作者
可能是实际接线有点问题。看不出74164的7脚接的是什么?
ID:452480 发表于 2018-12-23 20:04 来自手机 | 只看该作者
问题解决了,多谢
ID:444306 发表于 2018-12-23 20:49 | 只看该作者
给你一个思路,将代码屏蔽成只亮一个位的一个段码(比如 a 码),顺着他的软硬件回路查一遍,这样软件与硬件非常单一了,就不信你整不亮。
参与人数 3黑币 +65 收起 理由
yoxi + 15
#include51.h + 15 很给力!
刀刀见红 + 35 回帖助人的奖励!
ID:452480 发表于 2018-12-23 22:13 来自手机 | 只看该作者
areyouok 发表于 2018-12-23 20:49
给你一个思路,将代码屏蔽成只亮一个位的一个段码(比如 a 码),顺着他的软硬件回路查一遍,这样软件与硬 ...
谢谢你的回答,我知道了
