查看: 7764|回复: 5
用单片机+数码管显示两位数,但是个位数显示不出来
用数码管显示两位数,个位数显示不出来,能帮我看看错在哪里了
程序如下
#include<reg52.h>
#define uint unsigned  int
#define uchar  unsigned char
uchar temp,shi,ge;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
void delay (uint z);
    temp=25;
        shi=temp/10;
        ge=temp%10;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(5);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i++)
        for(j=110;j>0;j++);
ID:213173 发表于 2019-1-5 06:54 | 只看该作者
你的延时函数写错了。死在for循环里出不来。另外段码和位码公用P0的动态数码管显示要增加消隐语句,否则仿真出乱码,实际电路有鬼影。给你改了,你试试。
#include<reg52.h>
uchar temp,shi,ge;
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
        temp=25;
                shi=temp/10;
                ge=temp%10;
                dula=1;
                P0=0x00; //消隐
                dula=0;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                delay(5);
                dula=1;
                P0=0x00; //消隐
                dula=0;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                delay(5);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
157297414 + 2 回帖助人的奖励!
ID:303892 发表于 2019-1-5 07:57 | 只看该作者
你的U2和U3的D0~D7是不是并一起接在单片机的P0口上。
ID:461888 发表于 2019-1-5 10:06 | 只看该作者
小兄弟真是个新手,问题不少,首先你while(1)循环最后加个break,循环就跳出了,那你还加while循环干什么,白白增加程序阅读难度; 第二,所有程序都是顺序执行的,加上红色部分count==0时应该没问题,因为一个命令就回到循环了;为1时LED=0,然后等Dis2执行一遍再循环,应该问题也不大,虽然不是正常程序写法,但应该满足你的要求;但为2时就无法满足了,首先执行dis1,输出一个脉冲后,要去执行dis2这时LED一直是高电平,也就是你dis2执行多长时间LED就多长时间的高电平,然后返回来继续,这样LED和EN两个口是交替操作的,当然不能满足你的要求; 第三,你要在switch(count)的程序执行完了才能回到上面的按键检测,当然要等dis2执行完才能检测到按键。
ID:458954 发表于 2019-1-5 12:48 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-1-5 06:54
你的延时函数写错了。死在for循环里出不来。另外段码和位码公用P0的动态数码管显示要增加消隐语句,否则仿 ...
非常感谢
ID:296567 发表于 2019-1-5 23:21 | 只看该作者
你的延时函数写错了。死在for循环里出不来。仔细看看
