- #include "usart.h"
- #include "device.h"
- #include "spi2.h"
- #include "ult.h"
- #include "socket.h"
- #include "w5500.h"
- #include "24c16.h"
- #include "md5.h"
- #include "string.h"
- extern uint8 txsize[]; // 引用外部变量,声明Socket发送缓存大小
- extern uint8 rxsize[]; // 引用外部变量,声明Socket接收缓存大小
- uint8 buffer[2048]; // 定义一个2KB的数组,用来存放Socket的通信数据
- int main(void)
- uint8 server_ip[4]={192,168,1,151}; // 配置远程服务器IP地址
- uint16 server_port=5000; // 配置远程服务器端口
- uint16 local_port=6000; // 初始化一个本地端口
- uint16 len=0;
- /***** MCU时钟初始化 *****/
- Systick_Init(72);
- /***** 中断控制器配置 *****/
- NVIC_Configuration();
- /***** GPIO、SPI初始化 *****/
- GPIO_Configuration();
- WIZ_SPI_Init();
- /***** 串口初始化 *****/
- USART1_Init();
- /***** 初始化eeprom *****/
- at24c16_init();
- /***** 硬重启W5500 *****/
- Reset_W5500();
- /***** W5500的IP信息初始化 *****/
- set_default(); // 设置默认MAC、IP、GW、SUB、DNS
- set_network(); // 配置初始化IP信息并打印,初始化8个Socket
- /***** 打开W5500的Keepalive功能 *****/
- setkeepalive(0);
- printf("TCP Server IP: %d.%d.%d.%d \r\n",server_ip[0],server_ip[1],server_ip[2],server_ip[3]);
- printf("TCP Server Port: %d \r\n",server_port);
- printf("W5500 Init Complete!\r\n");
- printf("Start TCP Client Test!\r\n");
- /*Socket状态机,MCU通过读Sn_SR(0)的值进行判断Socket应该处于何种状态
- Sn_SR状态描述:
- 0x00 SOCK_CLOSED
- 0x13 SOCK_INIT
- 0x14 SOCK_LISTEN
- 0x17 SOCK_ESTABLISHED
- 0x1C SOCK_CLOSE_WAIT
- 0x22 SOCK_UDP
- while(1) // Socket状态机
- switch(getSn_SR(0)) // 获取socket0的状态
- case SOCK_INIT: // Socket处于初始化完成(打开)状态
- connect(0, server_ip,server_port); // 配置Sn_CR为CONNECT,并向TCP服务器发出连接请求
- break;
- case SOCK_ESTABLISHED: // Socket处于连接建立状态
- if(getSn_IR(0) & Sn_IR_CON)
- setSn_IR(0, Sn_IR_CON); // Sn_IR的CON位置1,通知W5500连接已建立
- // 数据回环测试程序:数据从上位机服务器发给W5500,W5500接收到数据后再回给服务器
- len=getSn_RX_RSR(0); // len=Socket0接收缓存中已接收和保存的数据大小
- if(len>0)
- recv(0,buffer,len); // W5500接收来自服务器的数据,并通过SPI发送给MCU
- printf("%s\r\n",buffer); // 串口打印接收到的数据
- send(0,buffer,len); // 接收到数据后再回给服务器,完成数据回环
- // W5500从串口发数据给客户端程序,数据需以回车结束
- if(USART_RX_STA & 0x8000) // 判断串口数据是否接收完成
- len=USART_RX_STA & 0x3fff; // 获取串口接收到数据的长度
- send(0,USART_RX_BUF,len); // W5500向客户端发送数据
- USART_RX_STA=0; // 串口接收状态标志位清0
- memset(USART_RX_BUF,0,len+1); // 串口接收缓存清0
- break;
- case SOCK_CLOSE_WAIT: // Socket处于等待关闭状态
- close(0); // 关闭Socket0
- break;
- case SOCK_CLOSED: // Socket处于关闭状态
- socket(0,Sn_MR_TCP,local_port,Sn_MR_ND); // 打开Socket0,并配置为TCP无延时模式,打开一个本地端口
- break;
(5.69 KB, 下载次数: 53)
TCPC.zip
337.23 KB, 下载次数: 185, 下载积分: 黑币 -5
w5500,TCP建立程序
