本人有一块Altera CycloneIV的开发板放了一段时间没用,再用时就烧不进去程序了。
我换了一块新的开发板还是无法写入程序,(在QuartusII 13.1烧写界面点run,直接就是Failed)。然后我换了一个新的usb-blaster,新的连接线,还是无法写入。重装了QuartusII软件也不行。
然后我在一台新电脑上装了开发环境,试了这两块开发板不行,然后又试了我手头几块刚买的全新的max10开发板,也无法烧写(usb-blaster也是用的新的),一烧写usb blaster的ACT指示灯闪一下马上就Failed。
然后就这两台电脑,若干套开发板,两套usb-blaster,QuartusII 13.1, QuartusII 18等多种版本反复尝试,甚至电脑系统也重装了,都没用。发现很偶然的情况下能烧进去一次,但操作时间很长,几乎要等4,5分钟。而且现在开发板连接电脑,会造成电脑蓝屏重启。
哎,怎么会发生如此奇怪的问题呢?一块板子不行造成后来其他板子,其他电脑都不行。。。
