模拟功放大家多多支持学习谢谢
概述:
SMC 4990 音频功率放大器与国半的 LM4990 PIN TO PIN 。 SMC 4990 是适用于移 动电话及便携通讯设备的音频功率放大器。 5V 电压时,最大驱动功率为 2W ( 4 BTL 负 载 ),音频范围内总谐波失真噪声小于 0.1 %( 1 ~ 20KHz) 。在 5V 电源供电,输出信号的 TH D小于 1% 的条件下,能 够向 8 Ω 负载提供 1.25W 的连续功率。 SMC 4990 的工作电源电压范围为 2.2V~5.5V , 可通过外部电阻来设置增益。
特点 :
● 高电源电压抑制比( PSRR ),在 217Hz 及 1KHz 时,达到 70 d b
● 低噪声及谐波失真( THD + N ),小于 0.1 %( 5V , 4 Ω , 2W 时)
● 掉电模式漏电流小,小于 0.1uA
● 宽工作电压范围 2.2V — 5.5V
● 不需驱动输出耦合电容
电路原理图如下:
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
SMC4990音频功率放大器.zip
(70.13 KB, 下载次数: 13)
