这是一个改良版的浇花系统,带有DHT11温湿度检测模块,以及土壤湿度检测模块,可以设置触发浇花的临界值,并且改进了浇水判断程序,避免在临界值抖动达不到浇水效果。
这个1602显示、带DHT11的浇花系统的程序我们论坛上许多大佬的作品,在此对他们表示感谢,同时我们也对程序做了许多优化与更改,使得整个系统更具实用性,比如改进了浇水判断程序,避免在临界值抖动达不到浇水效果。但是时间紧,有一些地方并没有完善,比如没有加1602背光控制。还需要各位继续完善,然后,成品我们已经测试过可以正常使用,如果出现异常请检查一下接线是否有误~
还有,水泵如果和单片机使用同一个电源,要滤波否则会影响1602的正常显示,最好使用独立的电源。原理图没画1602的对比度调节,大家可以自己加上!
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
全部资料51hei下载地址:
utf-8' '浇花系统原理图.pdf
(53.13 KB, 下载次数: 19)
utf-8' '程序.rar
(20.53 KB, 下载次数: 23)
