查看: 3497|回复: 18
单片机用DC5.5*2.1接口供电出现无限重启问题
100黑币
最佳答案
查看完整内容
确定外部电源是5V3A的,是够用的。那就是干扰造成的。加强滤波,47uF以上+104电容并接在VCC和GND 104电容靠近mcu
ID:160500 发表于 2019-3-28 08:31 | 只看该作者
104电容靠近mcu
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
dww465757120 + 30 回帖助人的奖励!
ID:351872 发表于 2019-3-28 08:50 | 只看该作者
你看下这里,
ID:160500 发表于 2019-3-28 09:26 | 只看该作者
你这很明显是电源功率不足造成的,提高供电功率加外部稳压电路。
ID:160500 发表于 2019-3-28 09:29 | 只看该作者
供电不足造成供电电压偏低,单片机低压复位,无限重启。
ID:193383 发表于 2019-3-28 10:01 | 只看该作者
我的外部电源已经是5V3A的,应该够了吧?稳压电路怎么加,。。。。。
请问大佬怎么解决,我现在用的是5V3A的电源
ID:345562 发表于 2019-3-28 10:09 | 只看该作者
1 DC电源功率够不够,2PCB布线有没过小的地方,测试单片机电源脚电压,判定工作情况 .
ID:160500 发表于 2019-3-28 11:25 | 只看该作者
还有一个问题,你检查下载程序的时候是不是开启了看门狗?如果开了,软件没有喂狗的话也是隔一段时间就重启
ID:467275 发表于 2019-3-28 12:54 | 只看该作者
需要增加UN2003或者un2803,或者三极管放大电流,你这个是单片机控制不了继电器的大电流,
ID:424598 发表于 2019-3-28 13:03 来自手机 | 只看该作者
继电器最好单独供电,且要用光藕隔离
ID:499770 发表于 2019-3-28 13:41 | 只看该作者
怀疑你的5V3A电源有问题。VCC还要接电容
ID:342822 发表于 2019-3-28 13:51 | 只看该作者
把程序放上来~~
看一看是否有问题!
ID:193383 发表于 2019-3-28 21:01 | 只看该作者
试过了没用,不过还是感谢你!
ID:193383 发表于 2019-3-28 22:11 | 只看该作者
电源功率足够,PCB检查了没有问题,目前没有示波器,所以无法测量电源的波形
ID:193383 发表于 2019-3-28 22:12 | 只看该作者
加了三极管了
ID:193383 发表于 2019-3-28 22:13 | 只看该作者
ssk7793 发表于 2019-3-28 13:03
继电器最好单独供电,且要用光藕隔离
网上也是这么说的,但是以前也做过一个类似的,继电器只加了个反向的1N4148,没有光耦隔离,也没单独供电,运行正常
ID:193383 发表于 2019-3-28 22:15 | 只看该作者
104电容 ...
感谢!!!非常感谢,按照你的方法,我在电源上面并联了一个470uf+104电容,然后系统就稳定运行了!真心非常感谢!已采纳最佳答案!
