查看: 1937|回复: 5
请教电机驱动电路问题
请问各位,这样的电路可以驱动电机吗,谢谢各位
ID:388197 发表于 2019-3-31 21:57 | 只看该作者
原理上说得过去,Q7可能有误,实际操作起来你会发现问题多多.实用来说,小功率的建议直接使用H桥芯片,用MOS搭H桥一般是大功率场合,且用4个NMOS比较常见,一般使用H桥驱动芯片来控制.
ID:158375 发表于 2019-4-1 12:29 | 只看该作者
典型的H桥电路,可以驱动电机;具体使用时注意时序哦!
ID:501325 发表于 2019-4-4 11:34 | 只看该作者
cjm82 发表于 2019-3-31 21:57
原理上说得过去,Q7可能有误,实际操作起来你会发现问题多多.实用来说,小功率的建议直接使用H桥芯片,用MOS搭H ...
谢谢,是的,Q7画错了
ID:501325 发表于 2019-4-4 11:35 | 只看该作者
好的,谢谢
ID:467843 发表于 2019-4-4 12:20 | 只看该作者
可以用现成的L298N驱动模块,或者用我这个自己在AD画的,最典型的L298N  H型电路驱动2个直流电机无压力。
