#include"reg52.h"
#define uint unsigned int
sbit DQ=P1^4; //温度数据口
sbit wx1=P2^4; //位选1
sbit wx2=P2^5; //位选2
sbit wx3=P2^6; //位选3
sbit wx4=P2^7; //位选4
sbit sd=P1^2; //范围与显示开关 =1 范围
sbit sj=P1^3; //上下界切换 =1 上限
sbit ss=P2^2; // 加1
sbit xj=P2^3; // 减1
sbit bjs=P1^0; // 上限报警
sbit bjx=P1^1; //
unsigned int temp, temp1,temp2, xs;
unsigned int sx=30;
unsigned int xx=20;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, //共阳数码管
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6};
/******延时程序*******/
void delay1(unsigned int m)
unsigned int i,j;
for(i=m;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void delay(unsigned int m) //温度延时程序
while(m--);
void Init_DS18B20()
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位 ds18b20通信端口
delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(4);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
uchar ReadOneChar()
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 高电平拉成低电平时读周期开始
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80; //
delay(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0; //从高电平拉至低电平时,写周期的开始
DQ = dat&0x01; //数据的最低位先写入
delay(5); //60us到120us延时
DQ = 1;
dat>>=1; //从最低位到最高位传入
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature()
unsigned char a=0;
unsigned b=0;
unsigned t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作/
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay(5); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度/
delay(5);
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位 /
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位 /
temp1=b<<4; //高8位中后三位数的值
temp1+=(a&0xf0)>>4; //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值 temp1室温整数值
temp2=a&0x0f; //小数的值
temp=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得 实际温度值 zhenshu
xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示 xs小数 xiaoshud wenduxianshi()
wx1=1;
P0=table[temp/10]; //显示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[temp%10]+0x80; //显示个位 加上0x80就显示小数点了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
P0=table[xs%10]; //显示小位
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
P0=table[12]; //显示 C 字符
delay1(1);
wx4=0;
void msxxianshi()
wx1=1;
P0=table[sx/10]; //显示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[sx%10]+0x80; //显示个位 加上0x80就显示小数点了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
P0=table[12]; //显示小位
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
P0=table[5]; //显示 C 字符
delay1(1);
wx4=0;
void xxxianshi()
wx1=1;
P0=table[xx/10]; //显示十位
delay1(1);
wx1=0;
wx2=1;
P0=table[xx%10]+0x80; //显示个位 加上0x80就显示小数点了。
delay1(1);
wx2=0;
wx3=1;
delay1(1);
wx3=0;
wx4=1;
delay1(1);
wx4=0;
void dsx()
if(ss==0){sx=sx+1;}
if(xj==0) {sx=sx-1;}
void dxx()
if(ss==0){ delay1(5);if(ss==1)xx=xx+1;}; //仿真时未写触发沿 改动了
if(xj==0){ delay1(5);if(xj==1)xx=xx-1; };
void alarm()
{if(temp>sx)bjs=0;
if(temp<xx)bjx=0;
void normal()
{if(xx<temp)bjx=1;
if(sx>temp)bjs=1;
{ if(sd==1){ if(sj==1){sxxianshi();dsx();};
if(sj==0) {xxxianshi();dxx();};
if(sd==0) {
ReadTemperature();
wenduxianshi();
alarm();
normal();
