查看: 1320|回复: 3
汽车空调控制器单片机程序设计,请大神帮忙修改给意见
回帖奖励 40 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
汽车空调控制器.zip (460.75 KB, 下载次数: 25)
我是根据AVR修改的,用at89C051代替原来的芯片,测温器改为ds18b20,lcd改为lm016l,显示两行一行为设定温度,一行为mode就可以了,键盘重新划分为(cool,hot,blast,chuwu,+,-,换风,风向)。控制电路上多加了加热器电机,启动按键hot加热电机运行,启动除雾按键加热器和风机压缩机等一起运行。其他的和参考原文一样,请大神帮忙修改给意见,真的无从下手。下面编码是参考的编码。
电路原理图如下:
#include <reg51.h>
#include <stdlib.h>
bit boolean;
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
uchar ventilator_state;
uchar fan;
uchar blow;
uchar run_mode;
uchar temp;
uchar setting_value;
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
//产生PWM,控制步进电机
if (fan==1)
   OCR2=64;
else if(fan==2)
   OCR2=128;
#define FIRST_ADC_INPUT 0   //第一通道
#define LAST_ADC_INPUT 1    //最后一通道 ,最大值为7,共8个通道
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// ADC中断服务程序
// 自动扫描模拟量输入端口,
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
register static unsigned char input_index=0;
// 读取转换结果
adc_data[input_index]=ADCW;
// 选择转换通道
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
   input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
//启动AD转换
ADCSRA|=0x40;
void main(void)
float current_temp;//保存当前温度
// Port A 初始化
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B 初始化
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C 初始化
PORTC=0x38;
DDRC=0x38;
// Port D 初始化
PORTD=0x1f;
DDRD=0xF8;
//用T2产生PWM,控制风向步进电机
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x64;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x80;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0xEE;
SFIOR&=0x1F;
// LCD module初始化
lcd_init(16);
// 开启全局中断
dis_character(); //在LCD上显示字符
setting_value=25; //默认设定温度为25
run_mode=0;       //默认关闭
ventilator_state=0;
lcd_gotoxy(12,3);
lcd_putsf("OFF");
while (1)
        scan_key();
        blow_mode();
        display();
        if(run_mode==2)
            current_temp=Pt1000Tab[adc_data[0]];
            if (current_temp<setting_value)
              stop_compressor();
              //lcd_gotoxy(10,1);
              //lcd_putsf("Blast");
              start_compressor();
              //lcd_gotoxy(10,1);
              //lcd_putsf("Cool");
              start_compressor();
              //lcd_gotoxy(10,1);
              //lcd_putsf("Hot");
void start_compressor(void){
  //Start
  PORTD|=0x18;
  PORTD&=~0x10;
  PORTD|=0x18;
void stop_compressor(void){
  //Stop
  PORTD|=0x18;
  PORTD&=~0x08;
  PORTD|=0x18;
void start_ventilator(void) {
  PORTD|=0x40;//换气风机运行
void stop_ventilator(void){
  PORTD&=~0x40;//换气风机停止
void start_evaporator_fan(void){
  PORTD|=0x20;//蒸发器风机运行
void stop_evaporator_fan(void){
  PORTD&=~0x20;//蒸发器风机停止
void start_calorifer_fan(void){
  PORTD|=0x1C;//加热器运行
void stop_calorifer_fan(void){
  PORTD&=~0x1C;//加热器风机停止
/*-----------------------------------------------键盘扫描-------------------------------------------
-----------------------------------------------键盘扫描-------------------------------------------*/
void scan_key(void){
   K11    K12     K13
   K21    K22     K23
   K31    K32     K33
//K13 K23 K33
PORTC&=~0x20;
if((PIND&0x09)!=0x09)
   delay();
        if((PIND&0x09)==0x08)
        {  //Key 3-3
          //uchar key_num[]="K33";
          while((PIND&0x09)==0x08);
          switch(blow)
            case 0:
              blow=1;
              lcd_gotoxy(10,2);
              lcd_putsf("Mode0");
              break;
            case 1:
              blow=2;
              lcd_gotoxy(10,2);
              lcd_putsf("Mode1");
              break;
            case 2:
              blow=3;
              lcd_gotoxy(10,2);
              lcd_putsf("Mode2");
              break;
            case 3:
              blow=0;
              lcd_gotoxy(10,2);
              lcd_putsf("Mode3");
              break;
          return;
        if((PIND&0x09)==0x07)
        {  //Key 2-3
           //uchar key_num[]="K23";
           while((PIND&0x09)==0x07);
           if(ventilator_state==1)
              ventilator_state=0;
              stop_ventilator();
              lcd_gotoxy(12,3);
              lcd_putsf("OFF");
              ventilator_state=1;
              start_ventilator();
              lcd_gotoxy(12,3);
              lcd_putsf("Run");
           return;
        if((PIND&0x09)==0x05)
        {  //Key 1-3
          //uchar key_num[]="K13";
          while((PIND&0x09)==0x05);
          switch(run_mode)
            case 2:
            { //关闭模式
              stop_evaporator_fan();
              stop_compressor();
              lcd_gotoxy(10,1);
              lcd_putsf("OFF  ");
              run_mode=0;
              break;
            case 0:
              //送风模式
              start_evaporator_fan();
              stop_compressor();
              lcd_gotoxy(10,1);
              lcd_putsf("Blast");
              run_mode=1;
              break;
            case 1:
              //制冷模式
              start_compressor();
              lcd_gotoxy(10,1);
              lcd_putsf("Cool ");
              run_mode=2;
              break;
          return;
PORTC|=0x20;
//K12 K22 K32
PORTC&=~0x10;
        {  //Key 3-2
           //uchar key_num[]="K32";
           return;
        {  //Key 2-2
           //uchar key_num[]="K22";
           if (setting_value<=18)
              setting_value=18;
              setting_value--;
           return;
        {  //Key 1-2
           //uchar key_num[]="K12";
           while((PIND&0x09)==0x03);
           if (setting_value>=28)
              setting_value=28;
              setting_value++;
           return;
PORTC|=0x10;
//K11 K21 K31
PORTC&=~0x08;
if((PIND&0x07)!=0x07)
   delay();
        if((PIND&0x07)==0x06)
        {  //Key 3-1
          //uchar key_num[]="K31";
          while((PIND&0x07)==0x06);
          return;
        if((PIND&0x07)==0x05)
        {  //Key 2-1
           //uchar key_num[]="K21";
           while((PIND&0x07)==0x05);
           return;
        if((PIND&0x07)==0x03)
        {  //Key 1-1
           //uchar key_num[]="K11";
           while((PIND&0x07)==0x03);
          return;
PORTC|=0x08;
void blow_mode(void){
switch(blow)
  case 0:
    fan=0;
    break;
  case 1:
    fan=1;
    break;
  case 2:
    fan=2;
    break;
  case 3:
    temp++;
    if(temp==5)
      boolean=~boolean;
    if (boolean==1)
      fan=1;
      fan=2;
    break;
void delay(void){
uint i,j;
for (i=0;i<10;i++)
  for (j=0;j<10;j++)
void dis(uchar channel,uchar x,uchar y){
   uchar arr[5];
   ftoa(Pt1000Tab[adc_data[channel]],1,arr);
   //itoa(adc_data[channel],arr);
   lcd_gotoxy(x,y);
   lcd_puts(arr);
   //lcd_putchar(0);
void display(void){
   uchar setting[3];
   dis(0,2,0);
   itoa(setting_value,setting);
   lcd_gotoxy(12,0);
   lcd_puts(setting);
void dis_character(void){
   lcd_gotoxy(0,0);
   lcd_putsf("T:");
   lcd_gotoxy(8,0);
   lcd_putsf("Set:");
   lcd_gotoxy(0,1);
   lcd_putsf("Run  Mode:");
   lcd_gotoxy(10,1);
   lcd_putsf("OFF  ");
   lcd_gotoxy(0,2);
   lcd_putsf("Blow Mode:");
   lcd_gotoxy(10,2);
   lcd_putsf("Mode0");
   lcd_gotoxy(0,3);
   lcd_putsf("Ventilator:");
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1114544 发表于 2024-6-17 10:39 | 只看该作者
此帖仅作者可见
ID:570927 发表于 2019-6-24 16:08 | 只看该作者
此帖仅作者可见
ID:535889 发表于 2019-5-16 19:13 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
