查看: 2819|回复: 5
LED控制器上这个2个芯片的作用是什么?
纯外行,接触了个led控制器想知道电路板上的芯片的作用
ID:149451 发表于 2019-5-21 07:20 | 只看该作者
如果是“纯外行”,建议别好奇了,说了你也不懂。这是个LED屏的显示控制PCB,上面芯片不外乎MCU、串口、时间模块、I/O口转换,貌似还有个电源降压(到3.3V)的。具体的被打磨掉了,厂家不想让你知道。单通过爬图,可以才个八九不离十。
ID:277550 发表于 2019-5-21 09:08 | 只看该作者
画出原理图,来分析芯片的作用
ID:543276 发表于 2019-5-21 10:14 | 只看该作者
现在的问题是显示3个0.好的控制器不插卡也是显示数字,公司有几百个这个控制器在用,想学一学维修,原来是修电子的。换精密芯片没问题,没有接触过单片机
ID:543276 发表于 2019-5-21 10:28 | 只看该作者
。公司里有几百个这样的控制器,还有别的型号的,我原来的维修电子的,换精密的芯片问题不大,没有接触过单片机,想学一下,现在的故障是显示三个零。好 的控制器插不插卡也是显示数字,感觉是出厂的程序是不是丢了,
ID:155507 发表于 2019-5-26 15:39 | 只看该作者
gxj6016 发表于 2019-5-21 15:57
感谢大家,明白了,再就是单片机的写入,必须把芯片拆下来还是在电路板上,当然对于新的芯片是不是也要把程序写好再安装到电路板上。再就是我的另一个帖子上的图片的单片机写程序需要买什么样的设备。
单片机的写入,芯片可以在电路板上,单片机写程序需要买什么样的设备,  这个需要看你用什么样的芯片
