查看: 1923|回复: 0
零知开源分享 - 增强板FSMC接口TFT显示屏实验
零知增强板与标准板相比,增强板增加了FSMC接口,该接口能很方便的连接TFT显示屏,进行LCD相关的显示操作,下面以ILI9341型号为例介绍在零知-增强板上的使用方法。1、硬件准备
(1)零知开发板-增强板
零知增强板采用Arduino mega2560相同的板框设计,同时引脚接口和mega2560完全兼容。零知增强板使用了STM32F407VET6 作为MCU,包含70个IO引脚、16路PWM、16路ADC(12位精度)、6个UART接口,还拥有FSMC、DCMI、I2S、CAN、Ethernet、SDIO、SWD、USB-OTG等专用外设接口,其中的DCMI接口单独引出可以直接接入OV2640/OV7670模块使用;板上的一个USB转串口设备接口可以配合零知开发工具实现一键下载,使用非常方便。
(2)TFT液晶显示屏
(3)杜邦线若干
2、电路连接
为了高速显示,我们使用LCD的16位模式,因此我们要把LCD模块在硬件上切换到16位模式(一般是通过短路或者断开一个焊点)。这里我们先使用杜邦线连接,后面会考虑做一个扩展板直接插入LCD模块以去除连线的麻烦,线路如下进行连接:
3、程序
确保连线正确即可上传程序验证可不可行。使用零知开发工具。
零知实验室官网提供完整的工程,可以免费获取。完整工程需放置到软件库目录的project目录下,然后在零知开发工具中打开,已经把接口进行了二次封装以便更易使用,在这个基础上再进行自己的开发将会非常容易。
核心代码如下:
  1. /**********************************************************
  2. *    文件: fsmc-ili9341.ino      by 零知实验
  3. *    -^^- 零知开源,让电子制作变得更简单! -^^-
  4. ************************************************************/
  5. #include "fsmc_tft.h"
  6. //图片测试文件
  7. #include "image_board.h"
  8. #include "img1.h"
  9. #include "img2.h"
  10. #include "img3.h"
  11. #include "img4.h"
  12. #include "img5.h"
  13. #include "img6.h"
  14. #include "img7.h"
  15. FSMC_TFT tft;
  16. // 复位或上电后运行一次:
  17. void setup() {
  18.     //在这里加入初始化相关代码,只运行一次:
  19.         Serial.begin(9600);
  20.         Serial.println("init lcd");
  21.         tft.begin();
  22.
  23.         uint16_t lcd_id = tft.get_id();
  24.         Serial.print("init done, lcd id:0x");
  25.         Serial.println(lcd_id,HEX);
  26.
  27.         /*********************************************************/
  28.
  29.         //清屏
  30.         tft.clear(WHITE);
  31.
  32.         //设置背景:WHITE, 绘图颜色:RED
  33.         tft.setColor(WHITE, RED);
  34.
  35.         //显示字符串,x,y坐标,尺寸大小
  36.         tft.print(16,10,24, "www点lingzhilab<font face="&quot;">点</font>com");
  37.
  38.         tft.setColor(WHITE, BLUE);
  39.         //显示自定义汉字,为减小代码体积,在tft_font中开启16号/24号字体,再然后这里就可以使用了,要与开启字号对应
  40.         tft.printCN(70,40,24,"零知开源");
  41.         tft.printCN(2,70,24,"让电子制作变得更简单");
  42.
  43.         //图片表情
  44.         tft.showPicture(0,100,20,120,gImage_1);
  45.         tft.showPicture(30,100,50,120,gImage_2);
  46.         tft.showPicture(60,100,80,120,gImage_3);
  47.         tft.showPicture(90,100,110,120,gImage_4);
  48.         tft.showPicture(120,100,140,120,gImage_5);
  49.         tft.showPicture(150,100,170,120,gImage_6);
  50.         tft.showPicture(180,100,200,120,gImage_7);
  51.
  52.         //图像尺寸要对应,否则容易图像混乱
  53.         tft.showPicture(0,140,237,320,gImage_pics);
  54.
  55.         //绘制圆,坐标80,80,半径20
  56.         //tft.circle(80,80,20);
  57.
  58.         //直线
  59.         //tft.line(80,100,90,200);
  60.
  61.         //矩形
  62.         //tft.rectangle(120,100,140,200);
  63.
  64.         //填充矩形
  65.         //tft.fill(150,100,170,200,RED);
  66.
  67.         //数字,坐标20,130,打印的数字:1234, 数字位数:4, 尺寸:24
  68.         //tft.print(20,130,1234,4,24);
  69.
  70.
  71. }
  72. //一直循环执行:
  73. void loop() {
  74.     // 在这里加入主要程序代码,重复执行:
  75. }
4、显示效果
代码编写了显示中文、英文、表情、图片等功能,还提供了绘制直线、圆、矩形、填充矩形等功能,由于中文编码太大,这里为了演示用仅添加了要用的几个中文字,需要其他中文字可自行添加。
最终显示效果如下:
完整工程代码可到零知实验室官网免费获取。
