查看: 1422|回复: 4
为什么二极管的开关会对单片机数码管显示造成影响?
我想做一个简单模拟电梯上升与下降,并且有不同的灯亮
一共三个按键,一个上升,一个下降,一个暂停,
如果我不对灯的亮灭进行赋值,那么三个按键每个都能满足要求,
可是如果对灯进行赋值,那么如果上升的时候我按下下降键,数码管显示就会清零,
想请大家帮我解答一下并改正,谢谢!!!
仿真图与代码和HEX文件都在附件中。
  1. #include "reg51.h"
  2. sbit led1=P1^0;//红灯表示下降
  3. sbit led2=P1^1;//绿灯表示上升
  4. sbit led3=P1^2;//黄灯表示暂停
  5. sbit key1=P3^0;
  6. sbit key2=P3^1;
  7. sbit stop=P3^7; //开始与暂停按键
  8. char a[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  9. int q=0,w=0,i=0,j=0;
  10. void delay(unsigned int m)
  11. {
  12.         int i,j;
  13.         for(i=0;i<m;i++)
  14.         for(j=0;j<125;j++);
  15. }
  16. void xianshi();
  17. void zanting();
  18. main()
  19. {
  20.         EA=1;
  21.         TMOD=0X11;
  22.         TH0=15536/256;
  23.         TL0=15536%256;
  24.         TH1=15536/256;
  25.         TL1=15536%256;
  26.         ET1=1;
  27.         IT0=1;
  28.         EX0=1;
  29.         IT1=1;
  30.         EX1=1;
  31.         ET0=1;
  32.         TR0=0;
  33.         TR1=0;
  34.         led1=led2=led3=0;
  35.         while(1)
  36.         {
  37.
  38.                 xianshi();
  39.                 zanting();
  40.                 if(q>=3)
  41.         {
  42.                 q=3;
  43.                 w=0;
  44.         }
  45.         if(q<0)
  46.         {
  47.                 q=0;
  48.                 w=0;
  49.         }
  50.         }
  51. }
  52. void zanting()
  53. {
  54.         if(stop==0)
  55.         {
  56.                 delay(10);
  57.
  58.     if(TR0==1)
  59.                 {
  60.                         TR0=0;
  61.                 }
  62.                 if(TR1==1)
  63.                 {
  64.                         TR1=0;
  65.                 }
  66.
  67.         }
  68. }
  69. void xianshi()//楼层
  70. {
  71.             key1=0;
  72.                         key2=1;
  73.                         P2=a[q];
  74.                         delay(11);
  75.                         key1=key2=1;
  76.                         key2=0;
  77.                         key1=1;
  78.                         P2=a[w];
  79.                         delay(11);
  80.                         key1=key2=1;
  81. }
  82. void shangsheng() interrupt 0
  83. {
  84.         TR0=1;
  85.         TR1=0;
  86.
  87. }
  88. void xiajiang() interrupt 2
  89. {
  90.         TR1=1;
  91.         TR0=0;
  92. }
  93. void dingshi0() interrupt 1
  94. {
  95.         TH0=15536/256;
  96.         TL0=15536%256;
  97.         i++;
  98.         if(i==20)
  99.         {
  100.                 i=0;
  101.                 w++;
  102.                 led2=1;//上升时绿灯亮
  103.                 if(w==10)
  104.                 {
  105.                         w=0;
  106.                         q++;
  107.                 }
  108.         }
  109. }
  110. void dingshi1() interrupt 3
  111. {
  112.         TH1=15536/256;
  113.         TL1=15536%256;
  114.         i++;
  115.         if(i==20)
  116.         {
  117.                 i=0;
  118.                 w--;//下降时红灯亮
  119.                 if(w==-1)
  120.                 {
  121.                         w=9;
  122.                         q--;
  123.                 }
  124.         }
  125. }
新建文件夹.rar
18.2 KB, 下载次数: 5
仿真图与代码
ID:452821 发表于 2019-6-6 21:00 | 只看该作者
程序没有看,只是比较在意灯连在复位引脚上没有问题吗,会不会是你每次点灯的时候直接让系统复位了数码管重置为0的?
ID:96682 发表于 2019-6-6 22:04 | 只看该作者
楼主仿真图有点奇葩
ID:105364 发表于 2019-6-7 00:05 | 只看该作者
3 个LED的负极不要接到RST,可另外接一电阻到GND。这样,当二极管点亮时,单片复位,造成数码管从0开始
ID:556568 发表于 2019-6-7 12:54 | 只看该作者
已经可以了,谢谢
