cjm82 发表于 2019-6-28 07:37 感谢您的回复,这个电路合适的 |
lwh999995 发表于 2019-6-28 13:09 2.二极管后面压降0.7V,有下拉电阻5.1K,约降0.2V左右(R5有点小) 这个第二条我不懂怎么计算的,(见谅我问这个问题,实在不知道怎么办了)这个有具体计算的嘛 |
1.电位器调R8到10K, 输入端V+,信号是正放大101倍,注意R3要调整适合的阻值 2.二极管后面压降0.7V,有下拉电阻5.1K,约降0.2V左右(R5有点小) 3.后级放大是3倍 如果信号是10mV,那么10mV*101=1.01V AD_Vout = (1.01-0.7-0.2)*3=0.33V 左右 如果信号负,那么被二极管隔离不放大 |
电路应该没问题,D1把正半周的采样电压隔离输出,后面就是3倍的放大 |
这个图应该有误,你自行百度下 "差分放大电路"里面就有介绍电流检测的. |
