查看: 4525|回复: 7
有关电阻串联并联电路也就是混联电路中电流计算问题
ID:10947 发表于 2019-6-28 16:49 | 显示全部楼层
用仿真软件仿真一下 很直观的吧
ID:10947 发表于 2019-6-28 16:59 | 显示全部楼层
断开AB之间的连接,回路总电流是多少?
等于回路电阻是300欧姆,算算电流是多少?
如果在AB 之间串联一只电流表,那么电流方向是?
电压当然是B高A低;忽略电流表的内阻,等于是(400并联200)*2,电流是约23mA?
