开漏相当于你把一根线通过一个开关连接到电源负,当这个开关闭合时,这根线上的电位当然与电源负一样,当这个开关断开时,电位就不确定了,为了避免这种情况,一般还要在这根线上接个电阻到电源正,那么这时,这根线上的电位就跟电源正一样了.当然你也可以把这根线通过一个开关连接到电源正,那么这个电阻就需要接到电源负了,这就叫做下拉.不过一般都是上拉,下拉很少见.
推挽则是一跟线,你在这根线的一头接两个开关,一个A开关接到电源正,B开关接到电源负,当A闭合,B断开,你这根线就相当于直接接在电源正上,电位当然等于电源正,当A断开,B闭合,这根线就是直接接在电源负上,输出电位当然是电源负.如果 A B都闭合,当然,A B不能一起闭合,否则就短路了.
不难看出,上拉型开漏输出,输出高电平时,输出电阻大,基本不具备带载能力.输出低电平时,可以看成直接接到电源负上,输出电阻很小,带载能力强.
推挽的话,无论高电平还是低电平,可以看成都是直接接在电源两极上输出电阻都小,带载能力都强. |
