这是我编写的基于国产51单片机芯片STC8F2K16S2的AD9833波形发生器驱动程序,可以输出不同频率以及相位的波形,可以输出正弦波,三角波以及方波,其中附带AD9833的中文数据手册,不易获得,请珍惜。
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- sbit f_sync = P3^5;
- sbit s_clk = P3^2;
- sbit s_data = P3^3;
- #define DDS_SCLK_UP s_clk=1
- #define DDS_SCLK_DOWN s_clk=0
- #define DDS_SDATA_UP s_data=1
- #define DDS_SDATA_DOWN s_data=0
- #define DDS_FSYNC_UP f_sync=1
- #define DDS_FSYNC_DOWN f_sync=0
- //#define BITB 0x0800
- //AD9833输入时钟值
- unsigned long int MCLK=6000000;
- unsigned char p=3.141592653589793;
- //寄存器配置数组
- unsigned int Config_Data[8];
- //频率
- unsigned long int code freq[5]={7500,10000,20000,30000,40000};
- //函数声明
- static void delay2us(unsigned char i);
- static void changeFreq(unsigned char key);
- static unsigned char getKeyValue();
- void writeDDS2Byte(unsigned int config);
- void waveGenerate(unsigned long int frequency,unsigned int phase,unsigned char signal_type);
- void main(void)
- // unsigned char key_temp,key;
- // //用单片机P1口高5bit来选择频率
- // key=getKeyValue();
- // changeFreq(key);
- // while(1)
- // key_temp=getKeyValue();
- // if(key!=key_temp)
- // key = key_temp;
- waveGenerate(freq[4],2*p,0);
- //static unsigned char getKeyValue()
- // unsigned char cnt;
- // unsigned char key_first,key_second;
- // key_first = P1&0xF8;
- // for(cnt=0; cnt<100; --cnt );
- // key_second = P1&0xF8;
- // if( key_first == key_second )
- // return key_second;
- // else
- // return 255;
- //static void changeFreq(unsigned char key)
- // switch(key)
- // case 0xF0://s5
- // waveGenerate(freq[4],0);
- // P2 = 0x00;
- // break;
- // case 0xE8://s4
- // waveGenerate(freq[3],0);
- // P2 = 0x01;
- // break;
- // case 0xD8://s3
- // waveGenerate(freq[2],0);
- // P2 = 0x02;
- // break;
- // case 0xB8://s2 X3
- // waveGenerate(freq[1],0);
- // P2 = 0x03;
- // break;
- // case 0x78://s1 X4
- // waveGenerate(freq[0],0);
- // P2 = 0x04;
- // break;
- // default:
- // P2 = 0x04;
- // break;
- * 功能:波形发生器
- * 入口参数: frequency: 期望得到的信号频率 (frequency<MCLK)
- * phase:期望得到的相位
- * signal_type:0正弦波1(三角波),2(方波)
- * 默认配置: 0相移,方波不分频
- unsigned char k;
- unsigned long int freq_temp;
- unsigned int phase_temp;
- if(frequency>MCLK)
- frequency=MCLK;
- switch(signal_type)
- case 0://正弦波
- Config_Data[0]=0x2108;//控制寄存器配置值,复位片内其他寄存器,AD9833上电时,期间应复位,要使AD9833复位应将reset位置1,即bit8置1,要通过Vout引脚提供正弦波输出,应将mode(D1)bit清0并将OPBITEN(D5)bit清0,当DIV2=1时即bit3=1,DAC的MSB被直接送至Vout引脚
- Config_Data[7]=0x2008;//控制寄存器配置值,不复位片内其他寄存器,要使AD9833退出复位,应将该位清零,即bit8位清零,要通过Vout引脚提供正弦波输出,应将mode(D1)bit清0并将OPBITEN(D5)bit清0,当DIV2=1时即bit3=1,DAC的MSB被直接送至Vout引脚
- break;
- case 1://三角波
- Config_Data[0]=0x210A;//控制寄存器配置值,复位片内其他寄存器,AD9833上电时,期间应复位,要使AD9833复位应将reset位置1,即bit8置1,要通过Vout引脚提供三角波输出,应将mode(D1)1,DIV2=1时即bit3=1,DAC的MSB被直接送至Vout引脚
- Config_Data[7]=0x200A;//控制寄存器配置值,不复位片内其他寄存器,要使AD9833退出复位,应将该位清零,即bit8位清零,要通过Vout引脚提供三角波输出,应将mode(D1)置1,DIV2=1时即bit3=1,DAC的MSB被直接送至Vout引脚
- break;
- case 2://方波,不分频
- Config_Data[0]=0x2128;//控制寄存器配置值,复位片内其他寄存器,AD9833上电时,期间应复位,要使AD9833复位应将reset位置1,即bit8置1,当OPBITEN(D5)置1,mode(D1)清0,DIV2=1时即bit3=1,Vout输出DAC数据MSB
- Config_Data[7]=0x2028;//控制寄存器配置值,不复位片内其他寄存器,要使AD9833退出复位,应将该位清零,即bit8位清零,当OPBITEN(D5)置1,mode(D1)清0,DIV2=1时即bit3=1,Vout输出DAC数据MSB
- break;
- default://正弦波
- break;
- //freq_temp=frequency*(2^28/MCLK),MCLK=6Mhz?,2^28/MCLK约等于44.739242666666669
- //phase_temp=phase*(4096/2p),p=3.141592653589793
- freq_temp=frequency*44.739242666666669; //载入所选频率寄存器的值,此信号会经过如下相位偏移处理,2?/4096*PHASEREG,PHASEREG是所选相位输出频率和参考时钟频率之间的关系,必须考虑所选输出频率和参考时钟频率之间的关系,以免产生不良的输出异常
- phase_temp=phase*651.898646904403295309;
- Config_Data[1]=freq_temp&0x3fff;//先将bit15,bit14位清0,控制字写入
- Config_Data[3]=Config_Data[1];//先将bit15,bit14位清0,控制字写入
- Config_Data[2]=(freq_temp&0x0fffc000)>>14;//先将bit15,bit14位清0,控制字写入
- Config_Data[4]=Config_Data[2];//先将bit15,bit14位清0,控制字写入
- Config_Data[5]=phase_temp&0x1fff;
- Config_Data[5]=Config_Data[6];
- Config_Data[1]=Config_Data[1]|0x4000;//(频率寄存器)FREQ0 14 LSBs,bit15=0,bit14=1,FREQ0寄存器写入
- Config_Data[2]=Config_Data[2]|0x4000;//(频率寄存器)FREQ0 14 MSBs,bit15=0,bit14=1,FREQ0寄存器写入
- Config_Data[3]=Config_Data[3]|0x8000;//(频率寄存器)FREQ1 14 LSBs,bit15=1,bit14=0,FREQ1寄存器写入
- Config_Data[4]=Config_Data[4]|0x8000;//(频率寄存器)FREQ1 14 MSBs,bit15=1,bit14=0,FREQ1寄存器写入
- // Config_Data[5]=0xC000;//(相位寄存器)PHASE0
- // Config_Data[6]=0xE000;//(相位寄存器)PHASE1
- Config_Data[5]=Config_Data[5]|0xC000;//(相位寄存器)PHASE0,bit15=1,bit14=1,bit13=0,PHASE0寄存器写入
- Config_Data[6]=Config_Data[6]|0xE000;//(相位寄存器)PHASE1,bit15=1,bit14=1,bit13=1,PHASE1寄存器写入
- for(k=0;k<8;k++)
- writeDDS2Byte(Config_Data[k]);
- * 软件模拟SPI
- * 向AD9833写入数据或控制信息时,FSYNC应处于低电平并保持低电平,直到数据的16个位均已写入AD9833为止,FSYNC信号以帧方式传输要载入AD9833的16位信息
- * 向AD9833发送数据时,FSYNC被拉低,单片机以8位字节传输数据,因此每个周期中只有8个SCLK下降沿,要向AD9833中载入剩余的8个位,FSYNC应在第一批8个位传输完成后保持低电平,同时启动第二次写操作来传输数
- * 据的第二个字节,第二次写操作结束后FSYNC被拉高,SCLK应在两次写操作之间处于高电平空闲状态
- unsigned char i;
- DDS_SCLK_DOWN;//拉低SCLK
- _nop_();//延时
- DDS_FSYNC_UP;//拉高FSYNC
- _nop_();//延时
- DDS_SCLK_UP;//拉高SCLK
- delay2us(1);//延时1us
- DDS_FSYNC_DOWN;//发送数据时,FSYNC拉低
- _nop_();
超声波驱动.7z
(10.66 MB, 下载次数: 150)
