先来一段废话,留给以后的自己看,一切都是赶的吧,这个项目在设计之初是没有考虑单片机的,是一个机械手从震动盘循环取螺丝的设备。螺丝直径7.65mm左右,机械手要放进去的孔位是7.9mm,需要一次性埋入8个进去,开始做的工装非常简陋,因为我是主要调试人员,效果一直很差,反正机缘巧合,最后决定要用到步进电机,装上齿轮带动螺丝到指定位置。既然要用步进电机,那么机械手自身的接口,无法发送脉冲的,只能输出简单的开关信号。用PLC的话,成本不允许了。玩单片机时间是挺早,当初就是因为单片机学会了一些基础电路的知识,才做到这份工作的,起码实现了工资翻倍,工作更轻松的目标。反正根据自己的经验吧,就决定用步进电机,于是就自己上单片机了。进入正题,我在此次项目中有什么心得。但片机主要负责,让两个电机同时开始转。然后不一定同时停下来,反正就是一直发脉冲就是
先谈收获:
1:在工业环境中,一定不能用低质量的配件,如电源,不能用7805这种自己搭建的电路,这些凑合。必须买专业的5v电源,还必须是单独的5v。我就吃亏了,用了一个,24和5v共用的,结果步进电机是24v的,然后用电量比较大。造成单片机一会儿正常,一会儿不正常。原因还不好找。
2:单片机的夹紧座。不一定靠谱的。如果感觉单片机不能正常工作,请一定要直接测量单片机的两个电源引脚的电压。
3:买的51最小系统板,有的P0口会有排阻;如果用P0口做地电平输入信号的时候互相之间干扰非常严重。
4:工业环境中,请使用工业电路板,在某宝搜索:工业用电流放大板,PLC电流放大板。。。。之类的词汇,可以搜的到。价格几十块,的确是好用。
5:发送脉冲的程序一定要放在中断里面。我之前没有逻辑分析仪,我一直以为那个得上几千,买不起,后来机缘巧合发现。有款不到30的逻辑分析仪,买回来,把自己发的脉冲抓出来看看,因为是两路脉冲同时发的。心想应该是一样的波形。但是
如图,后来的波形
区别是可以自己看看,还可以测量你的延时对不对。有了它,真的是太方便了,真的是这个眼睛给了我太大帮助了。
6:步进电机的驱动器,我自己买了个TB6600,用在35步进电机上,感觉噪音有点大,但是有个自动降流的功能不错,后来自己把难处反应了一下。花一倍的价格,买了好像是DM542,这款。反正都是用,感觉最明显的就是噪音小了。
7:就是会使用二相的步进电机了。刚开始,想买18BYJ,采购买成了35步进,,uln2003坑定是不行了,后来就用手边的一块L298N凑合。还用上面的24V转5V的电给单片机供电,结果可想而知。电压会自己变成2v,,,
8:这个STC单片机真的不能装反。否则,连反应的时间都不会给你就给你烧了。
9:STC15系列的单片机,和STC12以下的开发板是不通用的,谨慎购买15系列
10:当我们在看別人(如:老板)在做产品的时候,心里想如果是我,我一定会用最好的配件。当真的轮到自己头上让自己出钱的时候,唉,说实在的连20块钱都不想多出,买个杂牌的5v电源,要15块钱,明纬比较大。要45左右。考虑再三,自己掏腰包。就沦落了。。。。心里默默的告诉自己,我没用7805就不错了。
11:程序流程图是个很重要的东西。可惜我还是不会,编程非常的被动。干到3点发现错的编不下去了,重新再来的心情,,,,,我已经忘了。忘性好没办法;
12:熬夜这个,我估计大伙都差不多。老家9点半睡觉的习惯,实在是奢侈啊
13:最后再端正下自己的价值观吧:多做有价值的事情,少做有价格没价值的事情。
现在的像我这90后。可以说是很难不受影响的坚持做实业。我相信大伙都差不多吧,都有伴!!
