- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include "delay.h"
- #include "lcd1602.h"
- #include "steper.h"
- #include "keypress.h"
- uchar dishu_sheding = 0;//设定滴数
- uchar dishu_shiji = 0;//实际滴数
- uchar diandi_number = 0;//滴数数值
- uchar Number = 0;//时间计数
- uchar PuZh[4] = "";//存储发送数据
- uchar level = 0;//当前步进电机的位置
- sbit buzzer = P2^0;//蜂鸣器
- * 函 数 名 : Timer_Init()
- * 函数功能 : 设置定时
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Timer_Init()
- TMOD = 0x11;//定时器0定时器1为工作方式1
- /* 装载初值 */
- TH0 = (65536-50000)/256;
- TL0 = (65536-50000)%256;
- EA = 1;//开总中断
- /* 开启定时器中断 */
- ET0 = 1;//定时器0
- /* 启动定时器 */
- TR0 = 1;//定时器0
- /* 外部中断 */
- EX0 = 1;
- EX1 = 1;
- IT0 = 1;
- IT1 = 1;
- * 函 数 名 : UsartConfiguration()
- * 函数功能 : 设置串口
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void UsartConfiguration()
- SCON=0X50; //设置为工作方式1,8位数据,可变波特率
- TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
- PCON=0X00; //波特率不加倍
- TH1=0XFd; //计数器初始值设置,9600@11.0592MHz
- TL1=0XFd;
- TR1=1; //打开计数器
- ES = 1; //开串口中断
- EA = 1; //开总中断
- 中断0函数,检测滴管里面下落点滴的数量
- void Interrupt0() interrupt 0
- diandi_number++;
- DelayMs(100);//软件防止波动
- 定时计数0,设定为60s,检测点滴速度,时间越长,精度越高
- void T0_Time() interrupt 1
- /* 重装初值 */
- Number++;//自动校正流速程序
- if(Number==20*60)//定时1分钟
- Number = 0;
- dishu_shiji = diandi_number;
- if((dishu_shiji-dishu_sheding)>6)//滴速过快,步进电机正向转动,减慢滴速
- if(level<=13)//步进电机是否转到最大角度
- level++;
- Move(1,10);//正向转动
- else if((dishu_shiji-dishu_sheding)<-6)//滴速过慢,步进电机反向转动,加快滴速
- if(level>=0)//步进是否转到最小角度
- level--;
- Move(0,10);//反向转动
- else;
- diandi_number = 0;
- 中断1函数,检测点滴袋是否有液体,当发生中断,蜂鸣器报警,并且关闭输液管
- void Interrupt1() interrupt 2
- uchar i=0;
- for(;i<13-level;i++)
- Move(1,10);
- dishu_sheding=0;
- buzzer = 0;
- * 名称 : Com_Int()
- * 功能 : 串口中断子函数
- * 输入 : 无 * 输出 : 无
- void Com_Int(void) interrupt 4
- uchar i;
- uchar receive_data;
- EA = 0;
- if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
- RI = 0;
- receive_data = SBUF;//接收到的数据
- if(receive_data == '1')
- PuZh[0]='0'+dishu_shiji/100;
- PuZh[1]='0'+dishu_shiji%100/10;
- PuZh[2]='0'+dishu_shiji%10;
- PuZh[3]='\0';
- for(i=0; i<4; i++)
- SBUF = PuZh[i]; //将要发送的数据放入到发送寄存器
- while(!TI); //等待发送数据完成
- TI=0; //清除发送完成标志位
- DelayMs(1);
- //LED =0;
- else if(receive_data == '2')//关闭蜂鸣器
- buzzer=1;
- else if(receive_data == '3')//正向调整步进电机
- if(level<=13)
- level++;
- Move(1,10);
- else if(receive_data == '4')//反向调整步进电机
- if(level>=0)
- level--;
- Move(0,10);
- else if(receive_data == '5')//关闭点滴
- uchar i=0;
- Move(1,10);
- dishu_sheding=0;
- else;
- EA = 1;
- void main()
- uchar keyvalue;//键值
- uchar k;//设定滴数显示的位置
- uchar value[3]={0,0,0};//保存输入设定滴数的值,默认为0
- uchar i;//临时变量
- buzzer=1;//初始化蜂鸣器
- lcd1602_init();//初始化lcd
- Timer_Init();//初始化定时
- UsartConfiguration();//初始化串口
- while(1)
- lcd1602_clear();//清屏
- lcd1602_write_string(0,0,"now:");
- lcd1602_write_string(9,0,"d/min");
- lcd1602_write_string(0,1,"set:");
- lcd1602_write_string(9,1,"d/min");
- lcd1602_write_char(6,0,'0'+dishu_shiji/100);
- lcd1602_write_char(7,0,'0'+dishu_shiji%100/10);
- lcd1602_write_char(8,0,'0'+dishu_shiji%10);
- if (KeyPress())
- {//按键处理程序
- keyvalue = KeyScan();
- if (keyvalue ==14)
- {//手动校准步进电机
- DelayMs(200);//去抖
- while(1)
- if(KeyPress())
- if(keyvalue == 11)//正向调整
- Move(1,10);
- if(keyvalue == 12)//反向调整
- Move(0,10);
- if(keyvalue ==16)//退出
- level = 0;
- break;
- while (KeyPress());
- if(keyvalue ==15)
- {//设置显示模式
- DelayMs(200);//去抖
- while(1)
- if(KeyPress())
- if(keyvalue ==11)//向左滚动
- i=40;
- while(i--)
- DelayMs(200);
- lcd1602_turn_right();
- if(keyvalue ==12)//向右滚动
- i=40;
- while(i--)
- DelayMs(200);
- lcd1602_turn_left();
- if(keyvalue ==16)//清屏并退出
- lcd1602_clear();
- break;
- if(keyvalue==13)
- {//设定滴数
- DelayMs(200);//去抖
- k=6;
- while(1)
- DelayMs(200);//去抖
- if(KeyPress())
- if(keyvalue==0||keyvalue==1||keyvalue==2||keyvalue==3||keyvalue==4||keyvalue==5||keyvalue==6||keyvalue==7||keyvalue==8||keyvalue==9)
- if(k==6)
- value[0]=keyvalue;
- else if(k==7)
- value[1]=keyvalue;
- else if(k==8)
- value[2]=keyvalue;
- keyvalue = '0'+ keyvalue;
- lcd1602_write_char(k,1,keyvalue);
- else if(keyvalue == 11)
- k=k-1;
- else if(keyvalue == 12)
- k=k+1;
- else if (keyvalue==16)
- dishu_sheding = value[0]*100+value[1]*10+value[2];
- break;
- else;
- }else{
- lcd1602_write_char(6,1,'0'+dishu_sheding/100);
- lcd1602_write_char(7,2,'0'+dishu_sheding%100/10);
- lcd1602_write_char(8,3,'0'+dishu_sheding%10);
- DelayMs(200);
程序代码.rar
(50.05 KB, 下载次数: 63)
原理图.pdf
(282.8 KB, 下载次数: 33)
test.PDF
(30.01 KB, 下载次数: 33)
