实现功能
1、温湿度实时检测
2、20个点位RS485传输
3、上位机显示20个点位数据
4、上位机对每个点位数据同步保存
器件介绍
1、温湿度传感器 SHT11
2、RS485芯片
制作完成的实物
上位机读取数据界面
温湿度资料下载
温湿度传感器SHT11数据手册.pdf
(1.44 MB, 下载次数: 42)
485通讯芯片资料下载
DS75176.pdf
(941.27 KB, 下载次数: 52)
SHT11液晶显示源程序
SHT11液晶显示源程序.rar
(3.23 KB, 下载次数: 73)
- ;功能说明:SHT11与LCD1602的温湿度显示
- ;文件名称:SHT11.c
- /*************定义接口********************
- P0------DB0~DB7 (LCD1602)
- P2.0------RS (LCD1602)
- P2.1------RW (LCD1602)
- P2.2------E (LCD1602)
- P2.6------SCK (SHT11)
- P2.7------DATA (SHT11)
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <math.h>
- #include <stdio.h>
- //第一部分LCD1602设置
- #define LCD_DB P0
- sbit LCD_RS=P2^0;
- sbit LCD_RW=P2^1;
- sbit LCD_E=P2^2;
- /******定义函数****************/
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void LCD_init(void); //初始化函数
- void LCD_write_command(uchar command); //写指令函数
- void LCD_write_data(uchar dat); //写数据函数
- void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-15),y(1-2)
- void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str); //LCD1602显示字符串函数
- void delay_n10us(uint n); //延时函数
- ;模块名称:LCD_init();
- ;功 能:初始化LCD1602
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
- delay_n10us(100); //延时清屏,延时函数,延时约n个10us
- ;模块名称:LCD_write_command();
- ;功 能:LCD1602写指令函数
- void LCD_write_command(uchar dat)
- delay_n10us(10);
- LCD_RS=0; //指令
- LCD_RW=0; //写入
- LCD_E=1; //允许
- LCD_DB=dat;
- delay_n10us(10); //实践证明,我的LCD1602上,用for循环1次就能完成普通写指令。
- LCD_E=0;
- ;模块名称:LCD_write_data();
- ;功 能:LCD1602写数据函数
- delay_n10us(10);
- LCD_RS=1; //数据
- LCD_RW=0; //写入
- LCD_E=1; //允许
- LCD_DB=dat;
- delay_n10us(10);
- LCD_E=0;
- delay_n10us(10);
- ;模块名称:LCD_disp_char();
- ;功 能:LCD1602显示一个字符函数
- uchar address;
- if(y==1)
- address=0x80+x;
- else
- address=0xc0+x;
- LCD_write_command(address);
- LCD_write_data(dat);
- ;模块名称:LCD_disp_str();
- ;功 能:LCD1602显示字符串
- uchar address;
- if(y==1)
- address=0x80+x;
- else
- address=0xc0+x;
- while(*str!='\0')
- LCD_write_data(*str);
- str++;
- ;模块名称:delay_n10us();
- ;功 能:延时函数,延时约n个10us
- void delay_n10us(uint n) //延时n个10us@12M晶振
- uint i;
- for(i=n;i>0;i--)
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- //第二部分SHT11设置
- sbit SCK = P2^6; //定义通讯时钟端口
- sbit DATA = P2^7; //定义通讯数据端口
- typedef union
- { unsigned int i; //定义了两个共用体
- float f;
- } value;
- enum {TEMP,HUMI}; //TEMP=0,HUMI=1
- #define noACK 0 //用于判断是否结束通讯
- #define ACK 1 //结束数据传输
- //adr command r/w
- #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
- #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
- #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
- #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
- #define RESET 0x1e //000 1111 0
- /****************定义函数****************/
- void s_transstart(void); //启动传输函数
- void s_connectionreset(void); //连接复位函数
- char s_write_byte(unsigned char value);//SHT11写函数
- char s_read_byte(unsigned char ack); //SHT11读函数
- char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);//测量温湿度函数
- void calc_SHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature);//温湿度补偿
- ;模块名称:s_transstart();
- ;功 能:启动传输函数
- DATA=1; SCK=0; //Initial state
- _nop_();
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=0;
- _nop_();
- SCK=0;
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=1;
- _nop_();
- SCK=0;
- ;模块名称:s_connectionreset();
- ;功 能:连接复位函数
- unsigned char i;
- for(i=0;i<9;i++) //9 SCK cycles
- SCK=1;
- SCK=0;
- s_transstart(); //transmission start
- ;模块名称:s_write_byte();
- ;功 能:SHT11写函数
- unsigned char i,error=0;
- for (i=0x80;i>0;i/=2) //shift bit for masking
- if (i & value) DATA=1; //masking value with i , write to SENSI-BUS
- else DATA=0;
- SCK=1; //clk for SENSI-BUS
- _nop_();_nop_();_nop_(); //pulswith approx. 3 us
- SCK=0;
- DATA=1; //release DATA-line
- SCK=1; //clk #9 for ack
- error=DATA; //check ack (DATA will be pulled down by SHT11),DATA在第9个上升沿将被SHT11自动下拉为低电平。
- SCK=0;
- return error; //error=1 in case of no acknowledge //返回:0成功,1失败
- ;模块名称:s_read_byte();
- ;功 能:DHT11读函数
- // reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
- unsigned char i,val=0;
- { SCK=1; //clk for SENSI-BUS
- if (DATA) val=(val | i); //read bit
- SCK=0;
- if(ack==1)DATA=0; //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
- else DATA=1; //如果是校验(ack==0),读取完后结束通讯
- SCK=0;
- return val;
- ;模块名称:s_measure();
- ;功 能:测量温湿度函数
- // makes a measurement (humidity/temperature) with checksum
- unsigned error=0;
- unsigned int i;
- switch(mode){ //send command to sensor
- case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;
- case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;
- default : break;
- for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //wait until sensor has finished the measurement
- if(DATA) error+=1; // or timeout (~2 sec.) is reached
- *(p_value) =s_read_byte(ACK); //read the first byte (MSB)
- *(p_value+1)=s_read_byte(ACK); //read the second byte (LSB)
- *p_checksum =s_read_byte(noACK); //read checksum
- return error;
- ;模块名称:calc_SHT11();
- ;功 能:温湿度补偿函数
- { const float C1=-4.0; // for 12 Bit
- const float C2=+0.0405; // for 12 Bit
- const float C3=-0.0000028; // for 12 Bit
- const float T1=+0.01; // for 14 Bit @ 5V
- const float T2=+0.00008; // for 14 Bit @ 5V
- float rh=*p_humidity; // rh: Humidity [Ticks] 12 Bit
- float t=*p_temperature; // t: Temperature [Ticks] 14 Bit
- float rh_lin; // rh_lin: Humidity linear
- float rh_true; // rh_true: Temperature compensated humidity
- float t_C; // t_C : Temperature [C]
- t_C=t*0.01 - 40; //calc. temperature from ticks to [C]
- rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //calc. humidity from ticks to [%RH]
- rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin-3; //calc. temperature compensated humidity [%RH]
- if(rh_true>100)rh_true=100; //cut if the value is outside of
- if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //the physical possible range
- *p_temperature=t_C; //return temperature [C]
- *p_humidity=rh_true; //return humidity[%RH]
- //*********主函数*****************
- void main(void)
- value humi_val,temp_val;
- unsigned char error,checksum;
- unsigned int wendu,shidu;
- LCD_init();
- s_connectionreset();
- LCD_disp_str(0,1,"TE");
- LCD_disp_str(0,2,"RH");
- LCD_disp_str(2,1,"T");
- LCD_disp_str(2,2,"R");
- while(1)
- error=0;
- error+=s_measure((unsigned char*) &humi_val.i,&checksum,HUMI); //measure humidity
- error+=s_measure((unsigned char*) &temp_val.i,&checksum,TEMP); //measure temperature
- if(error!=0) s_connectionreset(); //in case of an error: connection reset
- else
- humi_val.f=(float)humi_val.i; //converts integer to float
- temp_val.f=(float)temp_val.i; //converts integer to float
- calc_SHT11(&humi_val.f,&temp_val.f); //calculate humidity, temperature
- wendu=10*temp_val.f;
- LCD_disp_char(2,1,wendu/1000+'0'); //显示温度百位
- LCD_disp_char(3,1,(wendu%1000)/100+'0'); //显示温度十位
- LCD_disp_char(4,1,(wendu%100)/10+'0'); //显示温度个位
- LCD_disp_char(6,1,(wendu%10)+'0'); //显示温度小数点后第一位
- shidu=10*humi_val.f;
- LCD_disp_char(2,2,shidu/1000+'0'); //显示湿度百位
- LCD_disp_char(3,2,(shidu%1000)/100+'0'); //显示湿度十位
- LCD_disp_char(4,2,(shidu%100)/10+'0'); //显示湿度个位
- LCD_disp_char(6,2,(shidu%10)+'0'); //显示湿度小数点后第一位
