电路原理图如下:
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define jump_ROM 0xCC
- #define start 0x44
- #define read_EEROM 0xBE
- sbit DQ = P3^2; //DS18B20数据口
- sbit BELL = P2^0;
- unsigned char TMPH,TMPL;
- uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码 数码管字跟
- uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端
- * 名称 : delay()
- * 功能 : 延时,延时时间大概为140US。
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void delay_1()
- int i,j;
- for(i=0; i<=10; i++)
- for(j=0; j<=2; j++)
- * 名称 : delay()
- * 功能 : 延时函数
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void delay(uint N)
- int i;
- for(i=0; i<N; i++)
- * 名称 : Delay_1ms()
- * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
- * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
- * 输出 : 无
- void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
- uchar x,j;
- for(j=0;j<i;j++)
- for(x=0;x<=148;x++);
- * 名称 : Reset()
- * 功能 : 复位DS18B20
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- uchar Reset(void)
- uchar deceive_ready;
- DQ = 0;
- delay(29);
- DQ = 1;
- delay(3);
- deceive_ready = DQ;
- delay(25);
- return(deceive_ready);
- * 名称 : read_bit()
- * 功能 : 从DS18B20读一个位值
- * 输入 : 无
- * 输出 : 从DS18B20读出的一个位值
- uchar read_bit(void)
- uchar i;
- DQ = 0;
- DQ = 1;
- for(i=0; i<3; i++);
- return(DQ);
- * 名称 : write_bit()
- * 功能 : 向DS18B20写一位
- * 输入 : bitval(要对DS18B20写入的位值)
- * 输出 : 无
- void write_bit(uchar bitval)
- DQ=0;if(bitval==1)
- DQ=1;
- delay(5);
- DQ=1;
- * 名称 : read_byte()
- * 功能 : 从DS18B20读一个字节
- * 输入 : 无
- * 输出 : 从DS18B20读到的值
- uchar read_byte(void)
- uchar i,m,receive_data;
- m = 1;
- receive_data = 0;
- for(i=0; i<8; i++)
- if(read_bit())
- receive_data = receive_data + (m << i);
- delay(6);
- return(receive_data);
- * 名称 : write_byte()
- * 功能 : 向DS18B20写一个字节
- * 输入 : val(要对DS18B20写入的命令值)
- * 输出 : 无
- void write_byte(uchar val)
- uchar i,temp;
- temp = val >> i;
- temp = temp & 0x01;
- write_bit(temp);
- delay(5);
- * 名称 : Main()
- * 功能 : 主函数
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void main()
- float tt;
- uint temp,t1,t2;
- P2=0xff;
- while(1)
- Reset();
- write_byte(jump_ROM);
- write_byte(start);
- Reset();
- write_byte(read_EEROM);
- TMPL = read_byte();
- TMPH = read_byte();
- temp = TMPL / 16 + TMPH * 16;
- t1=temp/10%10;
- t2=temp%10 ;
- if(temp>=35)
- P2=0xf0;
- if(temp<=32)
- P2=0xff;
复制代码 程序下载地址:
温度报警器带报警.rar
(324.67 KB, 下载次数: 23)
温度报警器带报警四路防plc.rar
(324.67 KB, 下载次数: 19)
