查看: 4483|回复: 5
AD19里面这个黄线怎么去掉
有没有大佬知道这个PCB图里的黄鑫怎么去掉,就是让它打印出来不带这个黄线的
ID:126608 发表于 2019-10-13 17:49 | 只看该作者
在打印设置的高级选项中删除顶层。
ID:217829 发表于 2019-10-13 23:37 | 只看该作者
点击原件属性,把 锁定原始的    勾去掉    然后再转到丝印层   可以直接删掉丝印,最后记得把原件属性改回去!勾上锁定原始
ID:149144 发表于 2019-10-14 08:05 | 只看该作者
点一下 PCB 图,按 L ,关闭顶层丝印层 就可以了
你是想做热转印,然后腐蚀吧?打印的时候关闭丝印层
ID:616759 发表于 2019-10-14 09:34 | 只看该作者
打印设置的高级设置,你的只需要一个top层就ok了
