虽然都叫EC11
但这玩意一共有三个款式的,一种是:两个引脚固定和中间的引脚是短路的,转动一次,两个引脚的会先后开路,然后再回到短路的状态,这样的话,区别正反转的编码会有8个位,你现在手上的就有可能是这种
一种是:中间引脚和两边的引脚不是固定短路的,转动一次就先后改变一次状态,这种转动一次只有4个的数据来区分正反转
还有一种好像是和第一种差不多的
三种编码开关的程序都是不一样的,效果可能是:原本转动一次就加1,现在有可能会加2,或者是转动两次才会加1
看波形和万用表测量都可以区分,但最好用的区分方法就是直接接到电路中测试
型号实际上都是一样的,都叫EC11,有的是20步的,有的是30步的,要看规格书来区分的,完整的样板规格书都会有引脚转动产生的波形图给你的
