查看: 3836|回复: 1
51单片机+Proteus仿真实时1秒钟读取的脉冲数量源程序
  1. /************************************************************************************************************\
  2. **文件名称:xx.c
  3. **功能描述:计算一秒钟延时瞬间脉冲数量
  4. **日期:2019.10.25
  5. **版本:v1
  6. ***************************************************************************************************************/
  7. #include <reg51.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. uchar code numtab[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//定义共阳数码管0-9
  11. uint pulse_time;    //定义一个定时中断变量
  12. uint pulse_count;  //定义脉冲低电平变量
  13. uint pulse;        //定义1秒脉冲数变量
  14. /***************************************************************************************************\
  15. **函数名称;初始化定时和外部中断
  16. **
  17. ****************************************************************************************************/
  18. void MCU_init()
  19. {
  20.     EX0=1;//开外部中断0
  21.     PX0=1;// 外部中断0高优先级
  22.     IT0=1;//触发模式0= 电平 1=边沿触发
  23.     TMOD = 0x11;
  24.     ET1=1;
  25.     TR1=1;
  26.          TH1 = (65535-25000)/256;   //载入初值,设置定时器1 25ms中断一次
  27.          TL1 = (65535-25000)%256;
  28.          EA=1;
  29.
  30.
  31. }
  32. /*******************************************************************************************\
  33. **函数名称:定时器1入口
  34. **功能:50us中断一次
  35. ***************************************************************************************************/
  36. void TIME1() interrupt 3
  37. {
  38.
  39.         pulse_time++;
  40.         if(pulse_time==40)  //达到1000ms,即1s钟
  41.            {
  42.                     pulse_time=0;   //定时中断变量复位
  43.                     pulse=pulse_count/2;    //一个周期脉冲有两次低电平信号,所以1秒钟脉冲数量为总低电平次数除以2
  44.                           pulse_count=0;      //复位脉冲低电平变量
  45.             }
  46.
  47.
  48. }
  49. /*******************************************************************************************\
  50. **函数名称:外部中断入口
  51. **功能:检测没冲低电平信号
  52. ***************************************************************************************************/
  53. void IINT0() interrupt 0
  54. {
  55.
  56.         pulse_count++;  //当脉冲信号低电平时候+1;
  57.
  58. }
  59. /*********************************************************************\
  60. **函数名称:delay(uint m)
  61. **功能:延时函数
  62. **********************************************************************/
  63. void delay(uchar m)
  64. {
  65.         uchar i,y;
  66.         for(i=m;i>0;i--)
  67.          for(y=110;y>0;y--);
  68. }
  69. /*********************************************************************\
  70. **函数名称:display(uint xx)
  71. **功能:4位数码管显示程序
  72. **********************************************************************/
  73. void display(uint xx)
  74. {
  75.         if(xx>=0&&xx<10)
  76.         {
  77.                 P2=0X08;
  78.                 P0=numtab[xx];
  79.                 delay(3);
  80.                 P0=0XFF;
  81.         }
  82.         if(xx>=10&&xx<100)
  83.         {
  84.                 P2=0X04;
  85.                 P0=numtab[xx/10];
  86.                 delay(3);P0=0XFF;
  87.                 P2=0X08;
  88.                 P0=numtab[xx%10];
  89.                 delay(3);P0=0XFF;
  90.         }
  91.         if(xx>=100&&xx<1000)
  92.         {
  93.                 P2=0X02;
  94.                 P0=numtab[xx/100];
  95.                 delay(3);P0=0XFF;
  96.                 P2=0X04;
  97.                 P0=numtab[xx%100/10];
  98.                 delay(3);P0=0XFF;
  99.                 P2=0X08;
  100.                 P0=numtab[xx%100%10];
  101.                 delay(3);P0=0XFF;
  102.         }
  103.         if(xx>=1000&&xx<10000)
  104.         {
  105.                 P2=0X01;
  106.                 P0=numtab[xx/1000];
  107.                 delay(3);P0=0XFF;
  108.                 P2=0X02;
  109.                 P0=numtab[xx%1000/100];
  110.                 delay(3);P0=0XFF;
  111.                 P2=0X04;
  112.                 P0=numtab[xx%1000%100/10];
  113.                 delay(3);P0=0XFF;
  114.                 P2=0X08;
  115.                 P0=numtab[xx%1000%100%10];
  116.                 delay(3);P0=0XFF;
  117.         }
  118.
  119. }
  120. //主函数入口
  121. void main()
  122. {
  123.          MCU_init(); //初始化
  124.          delay(1000);
  125.         while(1)
  126.         {
  127.
  128.                 display(pulse);
  129.         }
  130. }
脉冲计数.zip (79.66 KB, 下载次数: 51)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:801963 发表于 2020-7-17 16:07 | 只看该作者
emmmm说好的Proteus工程文件可在附件中下载呢?下载了没找到Proteus的文件
