上次的分享,我们已经使用软件库扫描到附近的WiFi了,接下来,我们需要使用零知ESP8266WiFi模块创建一个WiFi热点
一、概况
①Station模式,也叫站点模式;
②Soft-Access Point模式,也叫Soft-AP模式,可以理解为WiFi热点模式;
以上两种的集合模式,Station 兼Soft-Access Point,也是Mesh NetWork的实现基础; 二、下面我们也在我们的零知开源上创建一个连接到可接入点(wifi热点),并且打印station信息。
(1)打开零知开源开发工具
(2)电脑连接ESP8266WIFI模块
(3)烧写以下代码 - /**
- * statin模式下,创建一个连接到可接入点(wifi热点),并且打印station信息
- * @author 云上上云
- * @date 2019/06/01
- #include <ESP8266WiFi.h>
- #define AP_SSID "**********" //这里改成你的wifi名字
- #define AP_PSW "**********" //这里改成你的wifi密码
- //以下三个定义为调试定义
- #define DebugBegin(baud_rate) Serial.begin(baud_rate)
- #define DebugPrintln(message) Serial.println(message)
- #define DebugPrint(message) Serial.print(message)
- void setup(){
- //设置串口波特率,以便打印信息
- DebugBegin(115200);
- //延时2s 为了演示效果
- delay(2000);
- DebugPrintln("Setup start");
- //启动STA模式,并连接到wifi网络
- WiFi.begin(AP_SSID, AP_PSW);
- //设置自动连接
- WiFi.setAutoConnect(true);
- //设置自动重连
- WiFi.setAutoReconnect(true);
- DebugPrint(String("Connecting to ")+AP_SSID);
- //判断网络状态是否连接上,没连接上就延时500ms,并且打出一个点,模拟连接过程
- //笔者扩展:加入网络一直都连不上 是否可以做个判断,由你们自己实现
- while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
- delay(500);
- DebugPrint(".");
- DebugPrintln("");
- DebugPrintln("rint Network Info:");
- if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
- //输出mac地址
- DebugPrintln(String("Connected, mac address: ")+WiFi.macAddress().c_str());
- //输出station IP地址,这里的IP地址由DHCP分配
- DebugPrintln(String("Connected, IP address: ")+WiFi.localIP().toString());
- //输出子网掩码地址
- DebugPrintln(String("Subnet mask: ")+WiFi.subnetMask().toString());
- //输出网关 IP地址
- DebugPrintln(String("Gataway IP: ")+WiFi.gatewayIP().toString());
- //输出hostname
- DebugPrintln(String("Default hostname: ")+WiFi.hostname());
- //设置新的hostname
- WiFi.hostname("Station_host_云上上云");
- DebugPrintln(String("New hostname: ")+WiFi.hostname());
- //输出SSID
- DebugPrintln(String("SSID: ")+WiFi.SSID());
- //输出psk
- DebugPrintln(String("psk: ")+WiFi.psk());
- //输出BSSID
- DebugPrintln(String("BSSID: ")+WiFi.BSSIDstr());
- //输出RSSI
- DebugPrintln(String("RSSI: ") + WiFi.RSSI() + " dBm");
- DebugPrintln("Setup End");
- void loop() {
(4)验证代码,上传程序,打开调试
三、当连接上WiFi后,结果如下
