查看: 26752|回复: 20
LED灯带应该配多大的电阻?如何计算?
LED灯带定制每米15瓦,24V供电,每米20段240灯,单段12灯两个电阻,灯珠为2835灯珠,灯珠工作电压3V,电流20毫安,应该配多大的电阻?怎么算?请求帮忙!
ID:332444 发表于 2019-11-2 21:47 | 只看该作者
这个应该是电路连接好了,只要接上24V电源就会发光
ID:633044 发表于 2019-11-2 22:24 | 只看该作者
楼主,灯带上黑色的有数字471的貌似就是电阻吧?第一次看到灯带,这两两相对的灯是不是并联的?没接触过实物,是不是两两并联,然后再与别的串联?
ID:235200 发表于 2019-11-2 22:25 | 只看该作者
这灯带是每一路6个串联,分2路,保证6个都工作,每一个压降3V,需要18V,采用24V供电,剩下24-18V=6V需降在电阻上,若回路电流按20mA算,6V/20mA=300欧,接470欧能够正常发亮,但非最大亮度
24V端可直接接电24V电源,无需再加电阻
ID:524818 发表于 2019-11-3 08:58 | 只看该作者
这个不用电阻了,4颗灯和470欧电阻串联,电流正好是20MA,直接用24v恒流电源驱动即可
ID:247623 发表于 2019-11-3 10:45 | 只看该作者
每米15W,每米20段,一段就是0.75W,每段有2个串联电路组成并联电路,一个串联电路又由6个LED组成。那么一个串联电路的功率就是0.375W,根据P=UI公式,U=24V,P=0.375,那么电流就是15.625MA,小于最大值20MA,合理。一个LED的内阻是150Ω,6个就是900Ω,6个LED总电压就是14.0625V,落在限流电阻的电压就是9.9375V,根据R=U/I 可得,限流电阻为9.9375/0.015625=636Ω,所以电阻大小应选636Ω附件
ID:634348 发表于 2019-11-4 09:00 | 只看该作者
fabric 发表于 2019-11-2 22:24
楼主,灯带上黑色的有数字471的貌似就是电阻吧?第一次看到灯带,这两两相对的灯是不是并联的?没接触过实 ...
是的,这个是双排灯带,我就是想问下中间的电阻470欧姆是怎么算来的
ID:634348 发表于 2019-11-4 09:02 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2019-11-2 22:25
这灯带是每一路6个串联,分2路,保证6个都工作,每一个压降3V,需要18V,采用24V供电,剩下24-18V=6V需降 ...
感谢,那么我想要这条灯带每1米的功率都为15瓦,在知道这个功率的条件下怎么算呢?
ID:634348 发表于 2019-11-4 09:04 | 只看该作者
是可以发光,,常规的功率太大了,我想通过调节电阻来控制功率,把功率调到,每米15瓦就可以了,这个怎么算这个电阻呢?
ID:634348 发表于 2019-11-4 09:07 | 只看该作者
yilinghai 发表于 2019-11-3 10:45
每米15W,每米20段,一段就是0.75W,每段有2个串联电路组成并联电路,一个串联电路又由6个LED组成。那么一 ...
非常感谢!
ID:635193 发表于 2019-11-4 10:42 | 只看该作者
新人不太懂
ID:434390 发表于 2019-11-4 14:39 | 只看该作者
恒流源驱动LED应该不用限流电阻了,电压源过压才要加限流电阻
ID:332444 发表于 2019-11-4 16:34 | 只看该作者
3V*6=18V-24V=6V/470=0.012765*2~=0.0255A*24~=0.613W*20~=12.255W这样算1米不到15瓦,不知道我算的对不,不懂你说的普通功率太大指虾米?
ID:485018 发表于 2020-4-26 15:31 | 只看该作者
每米15W,每米20段,每段15W/20=0.75W; 每段2个并联电路组成,每串联电路由6个LED组成,每串联电路功率0.75W/2=0.375W, 根据I=P/U公式,P=0.375W,U=24V, 每段电流0.375W/24V=0.015625MA,最大值20MA 80%以下,合理;LED电压3V,6个LED是3V*6=18V,输入电压为24V, 每段电压24V-18V=6V , 根据R=U/I 公式, 限流电阻为6V/0.015625MA=384Ω,相近电阻可选360Ω/390Ω,(实际LED在电路中不能完全取值3V,需要根据LED规格书特性查看选用电流值对应的电压值才准确) 希望能帮到您!
ID:485018 发表于 2020-4-26 16:51 | 只看该作者
每米15W,每米20段,每段功率15W/20=0.75W,每段2组并联,每组功率0.75W/2=0.375W; 根据I=P/U公式,P=0.375W,U=24V,电流0.375W/24V=0.015625A,低于最大值20MA的80%,电流设计合理;每个LED电压3V,6个LED是3V*6=18V,输入电压24V,电路电阻分压24V-18V=6V; 根据R=U/I公式, 每段电阻为6V/0.015625A=384Ω, 可选择限流电阻相近的为360Ω/390Ω (实际LED电压不一定为3V,根据选用电流对应LED规格书电压值) 希望能帮到您!
ID:739736 发表于 2020-4-28 00:19 | 只看该作者
在这蹲一个答案
ID:692132 发表于 2020-4-28 07:46 来自手机 | 只看该作者
16楼已经是最佳答案了,为什么计算出的电阻值不是470Ω?因为LED是非线性元件,它的内阻值是变化的,电流低于20mA,电压值也就不是3Ⅴ了,而是略低一点,加在限流电阻上的电压就会比6V高,470Ω就是这么来的。
ID:420836 发表于 2020-4-28 09:44 | 只看该作者
电阻包含在电路中。 你应该可以通过提供24V的电压来点亮它
ID:739800 发表于 2020-4-28 09:48 | 只看该作者
不用电阻直接接电源,没接反就行
ID:485018 发表于 2020-4-28 12:40 | 只看该作者
可以依据LED规格书计算电流与电压的变化率及电压与温度变化率,再计算出选用LED VF值的实际理论电压值。
