- #include "src\STC12C5A.h"
- #include <intrins.h> //51基本运算(包括_nop_空函数)
- #include <math.h>
- #include "src\Define.h"
- ///////全局变量///////
- uchar data DelayTime=9;
- uchar data gain=6,tt=0;
- uchar idata refreshflag[40];
- uchar data LEDBuf[35]; //15列;从左到右;亮的位为真(1);
- #include "src\ADC.c"
- #include "src\fft.h"
- uchar code ax[]={0,0,0,0,0,0,0,0, //“爱心”图标数组
- 0,0,0,0,0,0,0,0,
- 0x00,0x00,0x00,0x70,0xF8,0xFC,0xFE,0x7F,0x7F,0x7F,0xFE,0xFC,0xF8,0x70,0x00,0x00,
- 0,0,0,0,0,0,0,0,
- 0,0,0,0,0,0,0,0,
- void Delays(uint t) //延时函数
- uint j;
- while(--t)
- for(j=0;j<5;j++);
- void IOINIT() //初始化IO口工作模式
- P0M1 = 0x00; P0M0 = 0xff; P0=0; //点阵列(Y)(L:OFF; H,H+:ON,ON+;)
- P1M1 = B(01000011); P1M0 = B(00110000);P1=B(10111111); //(P17@(高阻,IN)&P16@(高阻,IN) ... P11@(高阻,IN)AD2;P10@(高阻,IN)AD1;
- P2M1 = B(00000000); P2M0 = B(11111111);P2=0; //点阵行(X0(Left))(L:OFF; H,H+:ON,ON+;)
- P3M1 = B(00000000); P3M0 = B(11111111);P3=0; //点阵行(X1(Right))(L:OFF; H,H+:ON,ON+;)
- P1ASF =B(00000011); //将P10,P11的IO设置为模拟输入功能;
- void BufToLED_Refresh() //把LEDBuf的数值数据传到P0,通过LED显示出来
- uchar data i; //定义循环变量i
- uint temp=0x7fff; //定义temp
- for(i=0;i<32;i+=2) //循环16次操作
- P0=0x00; //P0输出低电平
- P2=temp/256; //P2为前8位
- P3=temp%256; //P3为后8位
- P0=~LEDBuf[i]; //调用LEDBuf数组取反
- Delays(DelayTime); //延时一下
- P2=0xff; //消隐
- P3=0xff; //消隐
- temp>>=1; //右移一位
- temp|=0x8000; //目的是为从左到右依次允许点亮LED(列)提供条件
- void LOVE() //“爱心”图标显示
- for(i=0;i<16;i++) //循环16次操作
- P0=ax[i+tt]; //调用“爱心”图标数据
- P2=0xff; //消隐
- P3=0xff; //消隐
- temp>>=1; //右移一位
- void Timer_INT() //定时器初始化
- TMOD = 0x10; //高4位控制T/C1
- EA = 1; //开总中断
- TH1 = 0x00; //16位计数寄存器T1高8位
- TL1 = 0x00; //16位计数寄存器T1低8位
- ET1 = 1; //T/C1中断开
- TR1 = 1; //T/C1启动
- void ax_xs() //爱心显示
- uint pp=4000; //定义pp=4000
- while(pp--) //如果PP减1后为真(即pp减1后不为0,直到pp=0才跳出while循环)
- if(pp%250==0) //如果PP/250,余数为0(即pp能被250整除)
- tt++; //tt加1
- LOVE(); //“爱心”图标显示
- pp=4000; //pp重新赋值0
- tt++; //tt加1
- void Main() //主函数入口
- uint data Count=700; //定义变量Count
- uchar data i,Cgain,num=0; //定义变量 i,Cgain,num
- IOINIT(); //初始化IO口工作模式
- ax_xs(); //爱心显示
- InitADC(); //ADC初始化
- Timer_INT(); //定时器初始化
- while(1) //主循环
- for(i=0;i<65;i++) //for循环操作65次(读取64次ADC转换结果)
- dd[i].real=(GetADCResult(0)+GetADCResult(1))<<gain;
- //读取 ad 结果并放大 2 的 gain(变量)次方,然后给 FFT 算法的缓存区赋值
- processfft(); //傅立叶变化及处理
- if(dd[2].real<32) //如果读取到的AD结果<32(即音频幅度太小)
- if(++Count==300) //电平值过小,则降低gain,减少噪音的电平显示
- Count=0; //Count清0
- gain=6; //gain=6
- else //否则在AD结果在正常音频范围
- Count=1; //Count赋值1(为下次的音频幅度太小做准备)
- if(++num==0xAF) //播放时,Auto gain;
- num=0; //num清0
- /*自动增益的作用: 当输入的音频信号的音量变大或变小时,采样的 AD 值幅度也会有相应趋势的变化,
- 于是根据这个值自动调节 AD 值放大的倍数,维持在一定的范围内,从而使显示的效果最好,
- 不会出现满屏或者空屏的现象*/
- //自动增益;Automatic gain;
- Cgain=dd[2].real/32;
- if(7<Cgain<=8)
- gain=4; //4
- else if(4<Cgain<=6)
- gain=5; //5
- else if(2<Cgain<=4)
- gain=6; //6
- else
- gain=7; //7
- void LEDRefresh_INT() interrupt 3 //定时器中断服务函数
- TH1 = 0x8A; //定时15ms
- TL1 = 0xD0; //定时时间越小显示越清楚,但是频谱变化越缓慢
- //反之......大....抖动大.....频谱变化越快
- BufToLED_Refresh(); //把LEDBuf的数值数据传到P0,通过LED显示出来
- //刷新显示缓存区数据来点亮点阵屏
51单片机音乐频谱设计.7z
(338.03 KB, 下载次数: 154)
