单片机的P1口的P1.0-P1.7连接4X4矩阵键盘,并通过P0口控制2位LED数码管显示4X4矩阵键盘16个按键的键号,键号分别为“0,1,……,9,A,B,……,E,F”。当键盘中的某一按键按下时,2位共阴极数码管上显示对应的十进制键号。例如,1号键按下时,2位共阴极数码管显示“01”;E号键按下时,2位共阴极数码管显示“14”等。
1.单片机程序及分析
- #include<reg51.h>
- #defineGPIO_DIG P0 //给P0取个名字来代替,在编程的时候#defineGPIO_KEY P1 //你知道P0是起什么作用,过段时间可能就忘了sbitLSA=P2^2; //sbit是位定义的意思sbitLSB=P2^3; //比如你写的sbit LSA=P2^2;sbitLSC=P2^4; //那么就表示单片机P2^2定义为高电平unsignedchar code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、1、2、3、4、5的显示码
- unsignedchar code DIG_CODE2[17]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,
- 0x3f,0x3f,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06};
- //0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、1、1、1、1、1、1的显示码
- unsignedchar KeyValue;//用来存放读取到的键值
- unsignedchar KeyState; //记录按键的状态,0没有,1有unsignedchar DisplayData[8];//用来存放要显示的8位数的值voidDelay10ms(); //延时10msvoidKeyDown(); //检测按键函数voidmain(void){
- KeyState=0;
- while(1)
- KeyDown();
- if(KeyState==1)
- DisplayData[1]=DIG_CODE2[KeyValue];
- DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
- KeyState=0;
- DigDisplay();
- voidDigDisplay(){
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;//显示第0位 case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;//显示第1位 }
- GPIO_DIG=DisplayData[i]; //发送段码
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00; //消隐
- voidKeyDown(void){
- unsigned int a=0;
- GPIO_KEY=0x0f; //这对于并行口,不算是赋值,是输出状态:高四位为低电平0,低四位为高电平1
- if(GPIO_KEY!=0x0f)
- Delay10ms();
- a++;
- a=0;
- KeyState=1; //有按键按下
- //测试列
- GPIO_KEY=0X0F;
- Delay10ms();
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): KeyValue=0;break;
- case(0X0b): KeyValue=1;break;
- case(0X0d):KeyValue=2;break; case(0X0e): KeyValue=3;break;
- default: KeyValue=17; //检测出错回复17意思是把数码管全灭掉。
- } //测试行
- GPIO_KEY=0XF0;
- Delay10ms();
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
- case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
- case(0Xd0):KeyValue=KeyValue+8;break; case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
- while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //按键松手检测
- Delay10ms();
- a++;
- a=0;
- voidDelay10ms(void) //误差 0us{
- unsigned char a,b,c;
- for(c=1;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=130;a>0;a--);
