FPA-4功率放大器是Sugden Masterclass系列的最新成员。此输出级是经典的Sugden纯A类单端设计,多年来使成千上万的音乐爱好者感到满意。该放大器得益于比较器和校正电路,因此可以校正由于变化的负载和失真而在功率级中发生的误差,以匹配高阻抗输入放大器的输出。它在保持信号真实性的同时,还增加了负载稳定性,并将输出阻抗强制为零。具有误差校正功能的放大器具有极低的开环输出阻抗,并在相当高的频率下具有较高的阻尼系数。通过“软连接”保护板将放大器的输出耦合至所选扬声器。它是一种使用极低“导通电阻”功率MOSFET的静态接触开关板。这些设备定时开启和关闭,以实现与扬声器的无声连接,无论其灵敏度如何。FPA-4是令人兴奋的新设计,其性能远高于其适中的价格点。设施输入立体声线路电平,立体声平衡输出立体声对多路锁定接线柱规格输入灵敏度1伏特,用于全部输出功率输出25瓦特每通道,两个通道均工作频率响应-0.3dB 18Hz-95kHz带宽10Hz-125kHz信噪比> 82dB失真,在1瓦特1kHz <0.04%毛重(已包装)15kgs尺寸143 x 430 x 350mm(高宽)
