查看: 1404|回复: 0
单片机电子时钟
  1. #include "reg52.h"//此文件中定义了单片机的特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;//对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  9. u8 ssec,sec,min;
  10. u8 DisplayData[8];
  11. /*******************************************************************************
  12. *函数名       : delay
  13. *函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. void Timer0Init()
  20. {
  21.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TRO打开启动
  22.         TH0=0Xd8;        //给定时器赋初值,定时10ms
  23.         TL0=0Xf0;
  24.         ET0=1;//打开定时器0中断允许
  25.         EA=1;//打开总中断
  26.         TR0=1;//打开定时器
  27. }
  28. void DigDisplay()
  29. {
  30.         u8 i;
  31.         for(i=0;i<8;i++)
  32.         {
  33.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管
  34.                 {
  35.                         case(0):
  36.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  37.                         case(1):
  38.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  39.                         case(2):
  40.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  41.                         case(3):
  42.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  43.                         case(4):
  44.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  45.                         case(5):
  46.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  47.                         case(6):
  48.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  49.                         case(7):
  50.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  51.                 }
  52.                 P0=DisplayData[i];
  53.                 delay(100);
  54.                 P0=0x00;
  55.         }
  56. }
  57. void datapros()
  58. {
  59.         DisplayData[7]=smgduan[ssec%10];
  60.         DisplayData[6]=smgduan[ssec/10];
  61.         DisplayData[5]=0x40;
  62.         DisplayData[4]=smgduan[sec%10];
  63.         DisplayData[3]=smgduan[sec/10];
  64.         DisplayData[2]=0x40;
  65.         DisplayData[1]=smgduan[min%10];
  66.         DisplayData[0]=smgduan[min/10];
  67. }
  68. void main()
  69. {
  70.         Timer0Init();
  71.         while(1)
  72.         {
  73.                 datapros();
  74.                 DigDisplay();
  75.         }
  76. }
  77. void Timer0() interrupt 1
  78. {
  79.         TH0=0Xd8;
  80.         TL0=0Xf0;
  81.         ssec++;
  82.         if(ssec>=100)  //1s
  83.         {
  84.                 ssec=0;
  85.                 sec++;
  86.                 if(sec>=60)
  87.                 {
  88.                         sec=0;
  89.                         min++;
  90.                         if(min>=60)
  91.                         {
  92.                                 min=0;
  93.                         }
  94.                 }
  95.         }
电子时钟.zip (68.29 KB, 下载次数: 9)
