查看: 1501|回复: 13
这个原理图上独立的电容电阻是否有实际用处?
初学者,发现一份原理图 上面有很多独立的电容电阻,是不是这些电容电阻没有实际用处,是不是可以省略掉呢?
类似这种的,在原理图上是独立出来的,,,PCB上也有这些元件,,
我觉得这些没有实际用处啊,如果我尝试做一块这个板子出来,是不是可以省略掉?
希望前辈们多多指点,谢谢!
ID:213173 发表于 2020-2-24 14:01 | 只看该作者
这些电容不是悬空放在那里的,它们两端连接着VCC和GND,是电源滤波电容。这些电容往往就近布置在芯片或模块的电源端,主要作用是防止各电路单元之间通过电源线路产生串扰。绝不是可有可无的花招。至于VCC或其它线路中间连接的0欧电阻通常是为了调试电路预留的断点,目的是不能因为测试电路需要而胡乱割开正常线路。
ID:15404 发表于 2020-2-24 14:32 | 只看该作者
接在电源和地之间,主要起电源滤波作用
ID:656419 发表于 2020-2-24 14:49 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-2-24 14:01
这些电容不是悬空放在那里的,它们两端连接着VCC和GND,是电源滤波电容。这些电容往往就近布置在芯片或模块 ...
明白啦!谢谢您!
ID:598982 发表于 2020-2-24 18:09 | 只看该作者
测试用的,可以画上
ID:697668 发表于 2020-2-24 21:40 | 只看该作者
不能去掉的喔
ID:697726 发表于 2020-2-24 23:24 | 只看该作者
这样不行
ID:697726 发表于 2020-2-24 23:25 | 只看该作者
不行 必须要画上
ID:207589 发表于 2020-2-25 00:17 | 只看该作者
这个是退耦电容 要接在芯片的VCC引脚而且要尽量接近 这个元件的作用 当芯片大电流瞬间增加 可以补充电能避免电压下跌导致芯片出故障,同时也有滤波的作用,不可缺少 如SMT32单片机 没了这个芯片很容易挂掉
ID:511890 发表于 2020-2-25 01:05 | 只看该作者
这样画的意思是这些电容电阻可以放在任何地方,只要电容、电阻两端接的是如图所示的点。一般是电源正极VCC电容到GND、某个网络点--电容到GND等起滤波作用,VCC电阻到某芯片(如单片机等)起上拉作用等。这是对整体电路的安全和稳定所额外添加的。不能去掉。
ID:679425 发表于 2020-2-25 08:47 | 只看该作者
ID:426861 发表于 2020-2-25 09:08 | 只看该作者
小电容一般都是用在电源或芯片附近,滤波用的,0欧电阻看图中应该是方便调试的
ID:656419 发表于 2020-2-26 22:56 | 只看该作者
非常感谢各位前辈的指点!我将继续努力学习
ID:396728 发表于 2020-2-27 11:25 | 只看该作者
幻剑心 发表于 2020-2-25 01:05
这样画的意思是这些电容电阻可以放在任何地方,只要电容、电阻两端接的是如图所示的点。一般是电源正极VCC ...
不懂不要误导人,还可以放到任何地方?这些基本上全是滤波和去耦电容,尤其去耦电容,必须放在芯片电源最近的地方,放远处还不如不放。做个学习板了你可能看不出来效果,如果做成产品,去做做静电、群脉冲之类的EMC测试,分分钟教会你做人。
