查看: 2463|回复: 5
单片机数码管显示乱码,求帮助
求大神看看这是什么原因,还是不太会用这个模块儿
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit SRCLK=P1^2;
  4. sbit RCLK=P1^1;
  5. sbit SER=P1^0;
  6. unsigned char code Segduan[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,
  7.                             0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e};
  8. unsigned char code Segwei[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
  9. void delay(unsigned int time)
  10. {
  11.   unsigned int i,j;
  12.   for(i=0;i<time;i++)
  13.     for(j=0;j<121;j++);
  14. }
  15. void Hc595SendByte(unsigned char dat)
  16. {
  17.         unsigned char a;
  18.         for(a=0;a<8;a++)
  19.         {
  20.                 SER=dat>>7;
  21.     SRCLK=1;
  22.     _nop_();
  23.     _nop_();
  24.     SRCLK=0;
  25.     dat<<=1;
  26.         }
  27. }
  28. void main()
  29. {
  30.         unsigned int  i;
  31.         SRCLK=0;
  32.         RCLK=0;
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                         for(i=0;i<8;i++)
  36.                         {
  37.                                 Hc595SendByte(Segwei[i]);
  38.                                 Hc595SendByte(Segduan[i]);
  39.                                 RCLK=1;
  40.                                 _nop_();
  41.                                 _nop_();
  42.         RCLK=0;
  43.                                 delay(100);
  44.                         }
  45.         }
  46. }
ID:267719 发表于 2020-3-31 23:05 | 只看该作者
你试试先发段,后发位。
ID:213173 发表于 2020-4-1 06:11 | 只看该作者
这个程序本身没有问题,有可能与数码管模块不配套,把发送位码和段码顺序对调一下试试,另外最后的延时时间太长,改为不大于2ms为宜。
ID:481163 发表于 2020-4-1 11:01 | 只看该作者
carpcarey 发表于 2020-3-31 23:05
你试试先发段,后发位。
感谢感谢,可以了
wulin 发表于 2020-4-1 06:11
这个程序本身没有问题,有可能与数码管模块不配套,把发送位码和段码顺序对调一下试试,另外最后的延时时间 ...
感谢大神,谢谢谢
ID:720092 发表于 2020-4-1 11:44 | 只看该作者
可以消影试一下
