一, 打开模板文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示) 图1 二,点击Source Code标签。(如下图2,3所示) 图2 图3 三,点击鼠标右键,添加新文件led.c, led.h。(如下图4所示) 图4 四,另存工程文件,编辑main.c, led.c, led.h代码。(如下图5所示) 图5 五,Main.c 代码: #include "stm32f4xx_conf.h" #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" u8 t=0, str[]="Angela loves baby..\n"; int main (void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2 delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(9600); //串口初始化 LED_Init(); //初始化LED端口 if(USART_RX_STA&0x8000) while(1) { LED0=1; //先点亮灯LED0 delay_ms(500); LED0=0; LED1=1; //先点亮灯LED1 delay_ms(500); LED1=0; LED2=1; //先点亮灯LED2 delay_ms(500); LED2=0; } } Led.c 代码: #include "led.h" void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);//使能GPIOF时钟 //GPIOF9,F10初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;//LED对应引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);//初始化 } Led.h代码: #ifndef __LED_H #define __LED_H #include "sys.h" //LED端口定义 #define LED0 PCout(1) #define LED1 PCout(2) #define LED2 PCout(3) void LED_Init(void); //初始化 #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图6所示) 图6 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见红黄绿灯每个0.5s跳闪仿真。(如下图7,8,9所示) 图7 图8 图9 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图10所示) 图10
九,笔者准备的是普中F407ZGT6的核心板,通过普中自动下载软件将Proteus VSM Studio生成的Hex文件下载到开发板上。可见开发板连接的红黄绿灯模块每个0.5s红黄绿灯跳闪。(如下图11,12,13所示) 图11 图12 图13 . 附件Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列基础模板t00在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可。 需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
