查看: 12473|回复: 3
对于STM32芯片电源5V转3.3V的稳压芯片选择
大佬们 ,因为STM32用的是3.3V的电压,我用USB5V供电要一款稳压芯片进行转换,目前我用的是RT9193,搜了一下满足条件的还有LM1117和AMS1117,但是网上没有针对他们的对比,我不知道该怎么选择,还有能不能请大佬们帮我看看我现在这个电源模块output后面的电容选择是怎么设计出来的呀?
ID:524818 发表于 2020-4-12 09:09 | 只看该作者
1117是用的最多的,这个芯片分5v、3.3v和ADj版的,你要买3.3v的就可以了
ID:160500 发表于 2020-4-12 10:11 | 只看该作者
9193和1117前者电流小,功耗低,压差低
ID:727683 发表于 2020-4-14 13:09 | 只看该作者
VOUT pin为输出电压pin, 后面的电容是滤波电容,LDO电流输出能力一般比PWM DC to DC要小,但因为没有内部switch所以输出ripple会小很多. 5V 转3.3V,如果要给STM32 ADC供电,建议使用adj(可调版本),灵活度会高一些,如果3.3V还要给板子上其它电路供电,建议加大输出电容(可以叫10uF),可以降低动态负载对3.3V稳定性影响.
