查看: 2391|回复: 9
我想用3个单片机IO口驱动4个595进行IO口扩展,进而控制16×16的点阵来实现汉字滚动
我的烧录后显示特别杂,根本看不清显示的是啥,大佬们请看看我的代码,我比较菜,希望大佬们指点指点。
代码:
*                              LED点阵--显示汉字实验        *
实现现象:下载程序后,按照光盘内操作视频接线,LED点阵显示汉字
注意事项:必须将74HC595模块的JP595短接片短接,否则不会出现现象
#include "reg51.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
//定义LED点阵的位选,也就是类似于数码管的位选,因为要对其动态扫描操作
//数组前16位和后16位数据正好是相反的,也就是说先让第3个595输出低电平,然后再让第4个595输出低电平
u8 code ledwei[]=
0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f,
u8 code ledduan[]=
/*--  文字:  温  --*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x00,
/*--  文字:  度  --*/
0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,
0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00,
/*--  文字:  过  --*/
0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x08,0x48,0x88,0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x40,0x20,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x41,0x40,0x48,0x50,0x4F,0x40,0x40,0x40,0x00,
/*--  文字:  高  --*/
0x04,0x04,0x04,0x04,0xF4,0x94,0x95,0x96,0x94,0x94,0xF4,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
0x00,0xFE,0x02,0x02,0x7A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7A,0x02,0x82,0xFE,0x00,0x00,
/*--  文字:  !  --*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x33,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
* 函数功能                   : 通过595发送四个字节的数据
* 输    入         : dat1:第4个595输出数值
*                  * dat2: 第3个595输出数值
*                  * dat3:第2个595输出数值
*                  * dat4:第1个595输出数值
* 输    出         : 无
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)                 //发送8位数
                SER = dat1 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat2 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat3 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat4 >> 7;                 //从最高位开始发送
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //发送时序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        u8 i=0;
        u8 j=0;
        u16 count=0;
        u8 offset=0;
                for(i=0;i<80;i++)
                        Hc595SendByte(ledwei[j+16],ledwei[j],ledduan[i+16+offset],ledduan[i+offset]);
                        delay(10);
                        j++;count++;
                        if(j>15)
                                j=0;
                        if(count>100)
                                count=0;
                                offset++;
                                if(offset>32)
                                        offset=0;
这个字应该显示“过”字
这个字应该显示“过”字
ID:235200 发表于 2020-4-16 01:45 | 只看该作者
要改为用1个IO口的四根线驱动就好了
ID:690363 发表于 2020-4-16 10:00 | 只看该作者
坐等大神解答,我也想知道
ID:311846 发表于 2020-4-16 10:05 | 只看该作者
点阵显示汉子太丑了,不如用LCD屏
ID:718783 发表于 2020-4-16 13:29 | 只看该作者
权威人物 发表于 2020-4-16 10:05
点阵显示汉子太丑了,不如用LCD屏
啊……这……
ID:718783 发表于 2020-4-16 13:30 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2020-4-16 01:45
要改为用1个IO口的四根线驱动就好了
啥意思啊老哥我没懂
ID:718783 发表于 2020-4-16 13:33 | 只看该作者
求帮助大佬们
ID:789451 发表于 2020-6-25 21:55 | 只看该作者
你这个循环有问题啊,i到80就出循环了,所以count根本到不了100。兄弟有电路图和全部代码吗?
ID:507641 发表于 2020-6-26 08:26 | 只看该作者
硬件也有关系,这要综合看问题,
ID:319023 发表于 2020-6-26 10:00 | 只看该作者
你  可以先试试  一列一列点亮
