这是一个基于STM32F103ZET6芯片的视频推送项,该项目已经用在了舞台,视频监控等项目上,是一个完整的工程。可以把网络摄像头等实时视频推送给大屏、矩阵等高清大屏。
- #include <main.h>
- //任务优先级
- #define START_TASK_PRIO 3
- //任务堆栈大小
- #define START_STK_SIZE 128
- //任务控制块
- OS_TCB StartTaskTCB;
- //任务堆栈
- CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
- //任务函数
- void start_task(void *p_arg);
- //TOUCH任务
- //设置任务优先级
- #define TOUCH_TASK_PRIO 6
- //任务堆栈大小
- #define TOUCH_STK_SIZE 128
- //任务控制块
- OS_TCB TouchTaskTCB;
- //任务堆栈
- CPU_STK TOUCH_TASK_STK[TOUCH_STK_SIZE];
- //touch任务
- void touch_task(void *p_arg);
- //LED0任务
- //设置任务优先级
- #define LED0_TASK_PRIO 8
- //任务堆栈大小
- #define LED0_STK_SIZE 128
- //任务控制块
- OS_TCB Led0TaskTCB;
- //任务堆栈
- CPU_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
- //led0任务
- void led0_task(void *p_arg);
- //字库更新任务
- //设置任务优先级
- #define FONTUPDATA_TASK_PRIO 7
- //任务堆栈大小
- #define FONTUPDATA_STK_SIZE 512
- //任务控制块
- OS_TCB FontupdataTaskTCB;
- //任务堆栈
- CPU_STK FONTUPDATA_TASK_STK[FONTUPDATA_STK_SIZE];
- //字库更新任务
- void fontupdata_task(void *p_arg);
- //EMWINDEMO任务
- //设置任务优先级
- #define EMWINDEMO_TASK_PRIO 5
- //任务堆栈大小
- #define EMWINDEMO_STK_SIZE 2048
- //任务控制块
- OS_TCB EmwindemoTaskTCB;
- //任务堆栈
- CPU_STK EMWINDEMO_TASK_STK[EMWINDEMO_STK_SIZE];
- //emwindemo_task任务
- void emwindemo_task(void *p_arg);
- //看门狗任务
- //设置任务优先级
- #define DOG_TASK_PRIO 4
- //任务堆栈大小
- #define DOG_STK_SIZE 128
- //任务控制块
- OS_TCB DogTaskTCB;
- //任务堆栈
- CPU_STK DOG_TASK_STK[DOG_STK_SIZE];
- //DOG_task任务
- void dog_task(void *p_arg);
- int main(void)
- OS_ERR err;
- CPU_SR_ALLOC();
- delay_init(); //延时函数初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- uart_init(115200); //串口初始化为115200
- USART2_Init(36,9600); //初始化串口2为:9600,波特率.
- LED_Init(); //LED端口初始化
- TFTLCD_Init(); //LCD初始化
- KEY_Init(); //按键初始化
- BEEP_Init(); //初始化蜂鸣器
- FSMC_SRAM_Init(); //初始化SRAM
- my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池
- my_mem_init(SRAMEX); //初始化外部内存池
- exfuns_init(); //为fatfs文件系统分配内存
- f_mount(fs[0],"0:",1); //挂载SD卡
- f_mount(fs[1],"1:",1); //挂载FLASH
- while(font_init()) //初始化字库
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Font Error!");
- while(SD_Init()) //检测SD卡
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"SD Card Failed!");
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,90,200+30,70+16,WHITE);
- delay_ms(200);
- update_font(30,90,16,"0:"); //如果字库不存在就更新字库
- delay_ms(2000);
- LCD_Clear(WHITE); //清屏
- break;
- TP_Init(); //触摸屏初始化
- //IWDG_Init(6,625); //与分频数为256,重载值为625,溢出时间为4s
- IWDG_Init(5,625); //与分频数为128,重载值为625,溢出时间为2s
- OSInit(&err); //初始化UCOSIII
- OS_CRITICAL_ENTER(); //进入临界区
- //创建开始任务
- OSTaskCreate((OS_TCB * )&StartTaskTCB, //任务控制块
- (CPU_CHAR * )"start task", //任务名字
- (OS_TASK_PTR )start_task, //任务函数
- (void * )0, //传递给任务函数的参数
- (OS_PRIO )START_TASK_PRIO, //任务优先级
- (CPU_STK * )&START_TASK_STK[0], //任务堆栈基地址
- (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10, //任务堆栈深度限位
- (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE, //任务堆栈大小
- (OS_MSG_QTY )0, //任务内部消息队列能够接收的最大消息数目,为0时禁止接收消息, 要定义宏OS_CFG_TASK_Q_EN>0,才可以使用这个内部的消息队列
- (OS_TICK )0, //当使能时间片轮转时用来设置任务的时间片长度,为0时为默认长度,默认长度为时钟节拍除以10 使能时间片轮转调度需要将OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN定义为1
- (void * )0, //用户补充的存储区
- (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任务选项 指定允许检测该任务的堆栈,指定清除该任务的堆栈
- (OS_ERR * )&err); //存放该函数错误时的返回值
- OS_CRITICAL_EXIT(); //退出临界区
- OSStart(&err); //开启UCOSIII
- while(1);
- //开始任务函数
- OS_ERR err;
- CPU_SR_ALLOC();
- p_arg = p_arg;
- CPU_Init();
- #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
- OSStatTaskCPUUsageInit(&err); //统计任务
- #endif
- #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN //如果使能了测量中断关闭时间
- CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
- #endif
- #if OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN //当使用时间片轮转的时候
- //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms
- OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);
- #endif
- //创建定时器1
- OSTmrCreate((OS_TMR *)&tmr1, //定时器1
- (CPU_CHAR *)"tmr1", //定时器名字
- (OS_TICK )8, //8*10=80ms 单次定时器的设置值
- (OS_TICK ) 0, //如果是单次定时器该值应该被设置为0
- (OS_OPT )OS_OPT_TMR_ONE_SHOT, //单次定时器
- (OS_TMR_CALLBACK_PTR)tmr1_callback,//定时器1回调函数
- (void *)0, //参数为0
- (OS_ERR *)&err); //返回的错误码
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC,ENABLE);//开启CRC时钟
- GUI_Init(); //STemWin初始化
- //STemWin Demo任务
- OSTaskCreate((OS_TCB* )&EmwindemoTaskTCB,
- (CPU_CHAR* )"Emwindemo task",
- (OS_TASK_PTR )emwindemo_task,
- (void* )0,
- (OS_PRIO )EMWINDEMO_TASK_PRIO,
- (CPU_STK* )&EMWINDEMO_TASK_STK[0],
- (CPU_STK_SIZE)EMWINDEMO_STK_SIZE/10,
- (CPU_STK_SIZE)EMWINDEMO_STK_SIZE,
- (OS_MSG_QTY )TASK_Q_NUM, //任务Msgdis_task需要使用内建消息队列,消息队列长度为2
- (OS_TICK )0,
- (void* )0,
- (OS_ERR* )&err);
- //触摸屏任务
- OSTaskCreate((OS_TCB* )&TouchTaskTCB,
- (CPU_CHAR* )"Touch task",
- (OS_TASK_PTR )touch_task,
- (void* )0,
- (OS_PRIO )TOUCH_TASK_PRIO,
- (CPU_STK* )&TOUCH_TASK_STK[0],
- (CPU_STK_SIZE)TOUCH_STK_SIZE/10,
- (CPU_STK_SIZE)TOUCH_STK_SIZE,
- (OS_MSG_QTY )0,
- (OS_TICK )0,
- (void* )0,
- (OS_ERR* )&err);
- //LED0任务
- OSTaskCreate((OS_TCB* )&Led0TaskTCB,
- (CPU_CHAR* )"Led0 task",
- (OS_TASK_PTR )led0_task,
- (void* )0,
- (OS_PRIO )LED0_TASK_PRIO,
- (CPU_STK* )&LED0_TASK_STK[0],
- (CPU_STK_SIZE)LED0_STK_SIZE/10,
- (CPU_STK_SIZE)LED0_STK_SIZE,
- (OS_MSG_QTY )0,
- (OS_TICK )0,
- (void* )0,
- (OS_ERR* )&err);
- //字库更新任务
- OSTaskCreate((OS_TCB* )&FontupdataTaskTCB,
- (CPU_CHAR* )"Fontupdata task",
- (OS_TASK_PTR )fontupdata_task,
- (void* )0,
- (OS_PRIO )FONTUPDATA_TASK_PRIO,
- (CPU_STK* )&FONTUPDATA_TASK_STK[0],
- (CPU_STK_SIZE)FONTUPDATA_STK_SIZE/10,
- (CPU_STK_SIZE)FONTUPDATA_STK_SIZE,
- (OS_MSG_QTY )0,
- (OS_TICK )0,
- (void* )0,
- (OS_ERR* )&err);
- //看门狗任务
- OSTaskCreate((OS_TCB* )&DogTaskTCB,
- (CPU_CHAR* )"dog_task",
- (OS_TASK_PTR )dog_task,
- (void* )0,
- (OS_PRIO )DOG_TASK_PRIO,
- (CPU_STK* )&DOG_TASK_STK[0],
- (CPU_STK_SIZE)DOG_STK_SIZE/10,
- (CPU_STK_SIZE)DOG_STK_SIZE,
- (OS_MSG_QTY )0,
- (OS_TICK )0,
- (void* )0,
- (OS_ERR* )&err);
- OS_TaskSuspend((OS_TCB*)&StartTaskTCB,&err); //挂起开始任务
- //EMWINDEMO任务
- GUI_CURSOR_Show();
- //更换皮肤
- //BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX); //BUTTON不能换肤,换肤后按钮就不能再改变颜色了
- CHECKBOX_SetDefaultSkin(CHECKBOX_SKIN_FLEX);
- DROPDOWN_SetDefaultSkin(DROPDOWN_SKIN_FLEX);
- FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX);
- HEADER_SetDefaultSkin(HEADER_SKIN_FLEX);
- MENU_SetDefaultSkin(MENU_SKIN_FLEX);
- MULTIPAGE_SetDefaultSkin(MULTIPAGE_SKIN_FLEX);
- PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX);
- RADIO_SetDefaultSkin(RADIO_SKIN_FLEX);
- SCROLLBAR_SetDefaultSkin(SCROLLBAR_SKIN_FLEX);
- SLIDER_SetDefaultSkin(SLIDER_SKIN_FLEX);
- SPINBOX_SetDefaultSkin(SPINBOX_SKIN_FLEX);
- WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
- windows();
- while(1)
- GUI_Delay(10); //GUI_Delay()是emwin自带的,移植的时候也是怼OSTimeDly的简单封装!但是GUI_Delay()不单单是延时,他也会重绘无效化区域!OSTimeDly是UCOS的延时,肯定是会引起任务调度的
- //字库更新任务
- //KEY_UP键长按2s更新字库
- void fontupdata_task(void *pdata)
- OS_ERR err;
- while(1)
- if(WK_UP == 1) //KEY_UP键按下
- OSTimeDlyHMSM(0,0,2,0,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);//延时2s
- if(WK_UP == 1) //还是KEY_UP键
- LCD_Clear(WHITE);
- OSSchedLock(&err); //调度器上锁
- LCD_ShowString(10,50,250,30,16,"Font Updataing,Please Wait...");
- update_font(10,70,16,"0:");//更新字库
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR = RED;
- LCD_ShowString(10,50,280,30,16,"Font Updata finshed,Please Restart!");
- OSSchedUnlock(&err); //调度器解锁
- OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);//延时10ms
视频推送项目.7z
(4.16 MB, 下载次数: 43)
