#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管脚
sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管脚
sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管脚
sbit Key1_P = P3^2; // 减按键
sbit Key2_P = P3^3; // 加按键
sbit Buzzer_P = P2^0; // 蜂鸣器
sbit LedRed_P = P1^4; // 红灯
sbit LedGreen_P = P1^1; // 绿灯
uint gWarn=1000; // 报警浓度值
uint gCH2O; // 甲醛浓度值
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函数
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2显示,5*7点阵,8位数据口
LcdWriteCmd(0x0C); // 开显示,不显示光标
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,当写入数据后光标右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光标定位函数
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶输出数字
void LcdPrintNum(uint num)
LcdWriteData(num/10000+48); // 个位
LcdWriteData('.'); // 小数点
LcdWriteData(num%10000/1000+48); // 小数点后第一位
LcdWriteData(num%1000/100+48); // 小数点后第二位
LcdWriteData(num%100/10+48); // 小数点后第三位
LcdWriteData(num%10+48); // 小数点后第四位
// 液晶输出字符串函数
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0')
LcdWriteData(*str++);
// 液晶显示内容初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0); // 液晶光标定位到第0行第0列
LcdPrintStr("CH2O mg/m3");
LcdGotoXY(1,0); // 液晶光标定位到第1行第0列
LcdPrintStr("warn mg/m3");
// 串口初始化
void UartInit()
SCON = 0x50; // 配置串口寄存器
TMOD = 0x20; // 配置定时器寄存器
TH1 = 0xfd; // 计算波特率的值为9600
TL1 = 0xfd; // 计算波特率的值为9600
EA = 1; // 打开总中断
ES = 1; // 打开串口中断
TR1 = 1; // 启动定时器
// 按键扫描
void KeyScanf()
/* 减按键被按下 */
if(Key1_P==0)
if(gWarn>100) // 只有报警值大于100,才能完成减操作
gWarn=gWarn-100; // 报警值减0.01
LcdGotoXY(1,5); // 液晶定位到第1行第5列
LcdPrintNum(gWarn); // 显示报警浓度值
DelayMs(250);
/* 加按键被按下 */
if(Key2_P==0)
if(gWarn<64900) // 只有报警值小于64900,才能完成加操作
gWarn=gWarn+100; // 报警值加0.01
DelayMs(250);
// 报警判断
void AlarmJudge()
if(gCH2O>gWarn)
Buzzer_P=0; // 开启蜂鸣器报警
LedRed_P=0; // 红灯亮
LedGreen_P=1; // 绿灯灭
Buzzer_P=1; // 停止蜂鸣器报警
LedRed_P=1; // 红灯灭
LedGreen_P=0; // 绿灯亮
// 主函数
void main(void)
uchar i; // 循环变量
LcdInit(); // 液晶功能初始化
LcdShowInit(); // 液晶显示初始化
UartInit(); // 串口初始化
LcdGotoXY(0,5); // 液晶定位到第0行第5列
LcdPrintNum(gCH2O); // 显示测量结果
AlarmJudge(); // 判断是否需要报警
for(i=0;i<50;i++)
KeyScanf(); // 进行按键扫描,判断是否有按键按下
DelayMs(10);
// 串口中断服务程序
void UartInt(void) interrupt 4
uchar Byte4,Byte5;
if(RI==1)
RI=0;
if(SBUF==0xFF) // Byte0(起始位)
while(!RI); // Byte1
RI=0;
while(!RI); // Byte2
RI=0;
while(!RI); // Byte3
RI=0;
while(!RI); // Byte4
Byte4=SBUF;
RI=0;
while(!RI); // Byte5
Byte5=SBUF;
RI=0;
while(!RI); // Byte6
RI=0;
while(!RI); // Byte7
RI=0;
while(!RI); // Byte8
RI=0;
gCH2O=Byte4*256+Byte5; // 计算检测结果(单位是ppb)
gCH2O=gCH2O*13; // 单位由PPM 转换为毫克/立方米
仿真图
1.zip
57.01 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 黑币 -5
