查看: 4965|回复: 3
51单片机加超声波避障小车程序
大家可以自己动手试试做个属于自己的51智能小车
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
sbit Sevro_Motor=P2^0;
sbit Echo=P2^3;
sbit Trig=P2^4;
sbit Left_val=P2^1;
sbit Right_val=P2^2;
uchar PWM_val;
uchar Set_val;
uint x,y,time,timer;
ulong S;
void delay(uint z)
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=1000;y>0;y--);
void  MeasureDistance()                       //启动测距信号
        Trig=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Trig=0;
void head()
        IN1=1;
        IN2=0;
        IN3=1;
        IN4=0;
void back()
        IN1=0;
        IN2=1;
        IN3=0;
        IN4=1;
}void stop()
        IN1=0;
        IN2=0;
        IN3=0;
        IN4=0;
void CountDistance()
        while(!Echo);
        TR0=1;
        while(Echo);
        TR0=0;
        time=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=(time*1.7)/100;
void Servo_PWM()
    if(PWM_val<=Set_val)
            Sevro_Motor=1;
            Sevro_Motor=0;
        if(PWM_val>=50)
                PWM_val=0;
void time1()interrupt 3
        TH1=(65536-100)/256;
        TL1=(65536-100)%256;
        timer++;
        PWM_val++;
        Servo_PWM();
void timer0()interrupt 1
void init()
        P2=0xff;
        TMOD=0x11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR1=1;
        ET1=1;
        ET0=1;
        EA =1;
        time=0;
        timer=0;
        S=0;
        PWM_val=0;
        delay(50);
        Set_val=21;
//21是中,19是左,23是右
        init();
                if(timer>=400)
                        timer=0;
                        MeasureDistance(); //启动检测
                        CountDistance();  //计算距离
                        delay(10);
                        if((S<35)&&(Left_val==1)&&(Right_val==0))                  //距离小于20CM
                                stop();
                                Set_val=22;
                                delay(20);
                                back();
                                delay(80);
                                Set_val=21;
                                head();
                        else if((S<35)&&(Left_val==0)&&(Right_val==1))
                                stop();
                                Set_val=19;
                                delay(20);
                                back();
                                delay(80);
                                Set_val=21;
                                head();
                        else if((S<35)&&(Left_val==0)&&(Right_val==0))
                                stop();
                                delay(20);
                                Set_val=22;
                                back();
                                delay(80);
                                Set_val=21;
                                head();
                        else if((S<35)&&(Left_val==1)&&(Right_val==1))
                                Set_val=19;
                                back();
                                delay(80);
                                Set_val=21;
                                head();
                        /*else if(S>=30)
                                Set_val=21;
                                head();
                        else if((S>=30)&&(Left_val==1)&&(Right_val==0))
                                Set_val=19;
                                head();
                                delay(50);
                                Set_val=21;
                                head();
                        else if((S>=30)&&(Left_val==0)&&(Right_val==1))
                                Set_val=22;
                                head();
                                delay(50);
                                Set_val=21;
                                head();
                        if((Left_val==1)&&(Right_val==1))
                                head();
                        }else if((Left_val==0)&&(Right_val==1))
                                Set_val=22;
                                head();
                                delay(50);
                                Set_val=21;
                                head();
                        }else if((Left_val==1)&&(Right_val==0))
                                Set_val=20;
                                head();
                                delay(50);
                                Set_val=21;
                                head();
                        }else if((Left_val==0)&&(Right_val==0))
                                stop();
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:698914 发表于 2020-5-7 20:01 | 只看该作者
//21是中,19是左,23是右       左右怎么确定的  没找到程序
ID:573720 发表于 2020-6-30 15:03 | 只看该作者
请问有没有protues仿真图
ID:821167 发表于 2020-12-7 13:40 | 只看该作者
P2.0是干嘛的呀
