查看: 1819|回复: 3
大佬求解答buck电路图
ID:733186 发表于 2020-5-5 21:00 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200黑币
文献说是pwm波通过q2放大后导通q1,但问题是为什么不能直接将q1放在buck电路导通呢,我太菜了球帮助!
ID:419968 发表于 2020-5-6 00:47 | 只看该作者
pwm 直接接q1 基级的话,1,pwm高平时必须有足够的电压,让Q1 关断 2.pwm在低电平期间pwm输口要能够承受q1集电极点的电压
ID:727683 发表于 2020-5-11 12:21 | 只看该作者
PWM 波如果时单片机输出,高电平为3.3V或5V, 如果Q1开关电压很大,会造成Q1一直处于开的状态,无法关闭,所以使用PNP+NPN组合的方式,如何需要更详细可以继续讨论.
ID:282850 发表于 2020-5-12 15:11 | 只看该作者
PWM经q2导通q1,一是增加Q1导通深度及可靠性,二是隔离外部高压、隔离关闭Q1时L1的反向电压(高压),否则IO口或PWM输出口不能承受此电压。
三极管的BUCK效率差,又复杂,不如单个NMOS好。
