查看: 2248|回复: 9
小白求助关于接地的引线不够用的问题
想用开发板实现一个系统,要外接传感器,接地的引线不够用,请问怎么解决这样的问题。提前感谢。
ID:452950 发表于 2020-5-7 22:52 | 只看该作者
杜邦线一分二,买一袋就可以一分二、二分四、四分八了,开发板的可以用一母分二公的
ID:282850 发表于 2020-5-8 09:30 | 只看该作者
GND应该很多,包括MCU的GND针,实在不行还可以焊接一根线。
ID:440553 发表于 2020-5-8 10:54 | 只看该作者
找几根导线,焊在一起或者拧在一起
ID:540911 发表于 2020-5-8 11:20 | 只看该作者
通过焊接与其他gnd相连
ID:733993 发表于 2020-5-8 13:09 | 只看该作者
自己焊接一个类似拓展板的,单独接gnd,不会有影响
ID:737654 发表于 2020-5-8 13:50 | 只看该作者
一般开发板上单片机会自带一个GND,不够的话,用三母头。有的开发板给了原理图,在这些原理图中可以看到有的GND已经和开发板连在了一起,可以节省几根GND线
在这个开发板中,所有标注接地的都提前接好了,无需另外接地
ID:712487 发表于 2020-5-8 20:53 | 只看该作者
谢谢回复解答
ID:712487 发表于 2020-5-8 20:56 | 只看该作者
谢谢回复解答
谢谢回复解答
