查看: 2038|回复: 1
单片机双机通信,串口发送数据超过16位的程序问题
采用串口通信实现两台单片机进行数据的收发,一台单片机想要把0x7fffff发送给另一台,我自己写的程序是先把0x7fffff分成7f高八位,ff中间8位,还有ff低8位,然后第二台单片机接收到数据后,将三次接收到的高八位中间8位和第八位 再合并成0x7fffff。我这个程序好像调试有问题,能不能请大神帮忙看看。主机程序:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
void init()
TMOD=0x20; //M1=1,M0=0 定时器1工作方式2(定时常数重装,8 位)
SCON=0x50; //SM0=0,SM1=1,REN=1 串口工作方式1,允许接收
TH1=0xfd; //晶振11.0592时,波特率9600
TL1=0xfd; //TL1计数,溢出后,TH1值送入TL1
EA=1; //开总中断
ES=1; //允许串口中断
TR1=1; //启动定时器1
void send(uchar m)
SBUF=m;
while(!TI);
TI=0;
uchar mh,mz,ml;
long encode=0x7fffff;
init();
         mh=(0x7fffff&0xffffff)>>16;
     mz=(0x7fffff&0x00ffff)>>8;
     ml=(0x7fffff&0x0000ff);
     send(mh);
         delayms(10);
         send(mz);
         delayms(10);
         send(ml);
void delayms(unsigned int xms)                //延时函数
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
从机程序:
#include<reg52.h>
void delayms(unsigned int xms);
EA=1; //开总中断
ES=1; //允许串口中断
TR1=1; //启动定时器1
while(1);
void ser() interrupt 4
uchar table[3]={0};
uchar j;
long b;
RI=0;
table[j++]=SBUF;
b=(table[0]<<16)|(table[1]<<8)|table[2];
ID:213173 发表于 2020-5-10 08:31 | 只看该作者
主机程序.zip (10 KB, 下载次数: 13) 从机程序.zip (10.48 KB, 下载次数: 10)
