查看: 2511|回复: 1
keil uVision 4的使用总结
近日心血来潮,下载keil uVision 4,再加上protues ,想弄个虚拟环境。主要原因还是经济问题。电子元件,是要花钱的。。。
今天遇到些keil uVision 4使用方面的问题,记录下来,方便以后查看:)
至于激活的问题,在镇子上从来不缺。就不提了
问题一:keil中没有STC的东西
解决:
          方案一:使用Atmel 89C52。若使用STC的特有功能,单独指定头文件
          方案二:从STC官方主页下载UV3.CDB文件(2012-08-21为UV3.CDB),放到安装目录下。虽然是3的,不过我放到4下也可以。
                     添加方法A
                            直接将UV3.CDB改成UV4.CDB覆盖安装目录下文件。这样下次启动keil只有STC的。(未自己测试,仅记录)
                     添加方法B
                             将UV3.CDB重命名为STC.CDB放到安装目录下的UV4。并修改UV4的上级目录下的TOOLS.INI文件,在
                             BOOK0=UV4\RELEASE_NOTES.HTM("uVision Release Notes") 下面加入CDB0=UV4\STC.CDB("STC CPU Data Base")
                             即可。
                             这样下次启动keil的时候,会提示选择数据库选项。需要STC选择STC,或者选择原来的。
问题二:keil中无法输入中文注释
解决:
           方案一:英文状态下输入//""。在英文状态下的引号内输入中文注释
           方案二:菜单工具栏中。Edit---》configuration
去掉Use Color in Comments方框中的勾。
正常显示:
在大量使用中文注释的情况下,感觉第二个方案比较好,可以省去很多的""
问题三:keil中C的关键字没有颜色显示
解决:类似问题二
修改foreground为自己喜欢的颜色即可
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:47634 发表于 2020-6-5 06:28 | 只看该作者
很好,感谢楼主,又学到技巧了
