查看: 1872|回复: 6
单片机串口通信控制LCD灯,为什么加上延迟函数之后,不能控制灯?
串口通信控制LCD灯,为什么加上延迟函数之后,不能控制灯,并且,不加延迟函数,串口发送数据灯也不能亮,只有在中断服务为:
void UartISR(void) interrupt 4 //中断服务响应
uchar tempdata;
if(RI)//接收到完整数据
tempdata=SBUF;
if(tempdata==1)
LCD1=1;
时,发送任意数据都可以使灯亮。这是为什么啊求大佬解答
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
#define uint unsigned int
sbit LCD1=P3^4;
sbit LCD2=P3^3;
void UartInit(void)//初始化
SCON  = 0x50;          // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收  串行控制寄存器
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, 模式 2, 8-bit 重装
   PCON = 0x00;           //波特率不加倍
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
   TL1 = TH1;                 //波特率9600
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开  启动T
    EA    = 1;                  //打开总中断
    ES    = 1;                  //打开串口中断
/*void delay(unsigned int ms)
unsigned int i;
uchar j;
for(i=0;i<ms;i++)
  for(j=0;j<200;j++);
  for(j=0;j<102;j++);
uchar tempdata;
if(RI)//接收到完整数据
tempdata=SBUF;
if(tempdata=='1')
LCD1=1;
LCD2=0;
//delay(2000);
//LCD1=0;
if(tempdata=='2')
LCD2=1;
LCD1=0;
void main(void)
LCD1=0;
LCD2=0;
UartInit();
ID:213173 发表于 2020-5-13 08:24 | 只看该作者
虽然在串口中断中使用长延时函数是愚蠢行为,但在此程序中不是错误根源。发生错误是因为RI没有清0。
        uchar tempdata;
        RI=0;
        tempdata=SBUF;
        if(tempdata=='1')
                LCD1=1;
                LCD2=0;
        if(tempdata=='2')
                LCD2=1;
                LCD1=0;
ID:363812 发表于 2020-5-13 12:11 | 只看该作者
在接收中断中接受后清除标志位
ID:536458 发表于 2020-5-13 13:11 | 只看该作者
void  ...
    EA    = 1;                  //打开总中断
    ES    = 1;                  //打开串口中断
        uchar tempdata;
          RI=0;
    tempdata=SBUF;
    if(tempdata=='1')
                LED1=1;
                LED2=0;
        if(tempdata=='2')
                LED2=1;
                LED1=0;
void main(void)
UartInit();
        LED1=0;
        LDE2=0;
这样也不行啊搞不懂为什么
ID:564486 发表于 2020-5-13 17:23 | 只看该作者
没看看接收到的是什么东西?
ID:379466 发表于 2020-5-13 18:04 | 只看该作者
uchar tempdata;
if(RI)//接收到完整数据
tempdata=SBUF;
LCD1=!LCD0;
你可以试试看这样子亮不亮,如果亮了就是你tempdata判断错了
ID:213173 发表于 2020-5-13 20:59 | 只看该作者
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收   ...
如果不仔细,任何一点疏漏都会导致失败。下面这个程序基本没有改动,经实物验证无误。
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit LED1=P3^4;
  5. sbit LED2=P3^3;
  6. void UartInit(void)//初始化
  7. {
  8.         SCON  = 0x50;   // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收  串行控制寄存器
  9.         TMOD |= 0x20;   // TMOD: timer 1, 模式 2, 8-bit 重装
  10.         PCON = 0x00;    //波特率不加倍
  11.         TH1   = 0xFD;   // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  12.         TL1 = TH1;      //波特率9600
  13.         TR1   = 1;      // TR1:  timer 1 打开  启动T
  14.         EA    = 1;      //打开总中断
  15.         ES    = 1;      //打开串口中断
  16. }
  17. void UartISR(void) interrupt 4 //中断服务响应
  18. {
  19.         uchar tempdata;
  20.         RI=0;
  21.         tempdata=SBUF;
  22.         if(tempdata=='1')
  23.         {
  24.                 LED1=1;
  25.                 LED2=0;
  26.         }
  27.         if(tempdata=='2')
  28.         {
  29.                 LED2=1;
  30.                 LED1=0;
  31.         }
  32. }
  33. void main(void)
  34. {
  35.         UartInit();
  36.         LED1=0;
  37.         LED2=0;
  38.         while(1)
  39.         {
  40.         }
  41. }
