查看: 1515|回复: 5
请教高人,汇编语言4字节 + 2字节 累加 第三字节不会进位,第四字节永远是0,怎么办
ID:401564 发表于 2020-5-14 08:29 | 只看该作者
"第三字节不会进位,第四字节永远是0"
这个你是怎么看出来的?完整的代码呢?
ID:280206 发表于 2020-5-14 09:04 | 只看该作者
此问题已解决,不是代码问题,是使用编译工具太老化了
ID:280206 发表于 2020-5-16 13:36 | 只看该作者
Y_G_G  您好,谢谢您的回帖,同时回答“是怎么看出来的”
"第三字节不会进位,第四字节永远是0"
这个你是怎么看出来的?完整的代码呢?
这些工作寄存器的内容,我是实时通过串口上传给上位机,在上位机上显示寄存器值和运行状态。
ID:401564 发表于 2020-5-16 15:09 | 只看该作者
"第三字节不会进位,第四字节永远是0"
这个你是 ...
单是从这个错码中是没有看出什么问题来的
我个人认为可能数据没有传输到上位机而已,或者是其它的问题,编译器一般很少有问题的,所以我说要完成的代码
ID:280206 发表于 2020-5-17 06:00 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-5-16 15:09
单是从这个错码中是没有看出什么问题来的
我个人认为可能数据没有传输到上位机而已,或者是其它的问题,编 ...
我换一个编译器,就好了,老人用的软件也太老了,那些工作寄存器对我“几乎是透明的” 通过上位机显示状态分析工作机状态
http://www.51hei.com/bbs/dpj-186570-1.html
