- #include"reg52.h"//单片机头文件
- #define uchar unsigned char//宏定义,用uchar表示unsigned char,叫无符号字符型数据类型,取值范围为:0到255。
- #define uint unsigned int//宏定义,用uint表示unsigned int,叫无符号整数型数据类型,取值范围为:0到65535。
- sbit qitingjian=P1^0;//位定义启停键
- sbit zhengzhuan=P1^1;//位定义正转键
- sbit fanzhuan=P1^2;//位定义反转键
- sbit jiasujian=P1^3;//位定义加速键
- sbit jiansujian=P1^4;//位定义减速键
- sbit xuanze=P1^5;//位定义选择键
- sbit IN1=P2^0;//位定义L298M芯片IN1端口
- sbit IN2=P2^1;//位定义L298M芯片IN2端口
- sbit IN3=P2^2;//位定义L298M芯片IN3端口
- sbit IN4=P2^3;//位定义L298M芯片IN4端口
- sbit ENA=P2^4;//位定义L298M芯片使能端ENA
- sbit ENB=P2^5;//位定义L298M芯片使能端ENB
- //sbit duan=P3^0;//位定义L298M芯片控制端IN1
- //sbit wei=P3^1;//位定义L298M芯片控制端IN2
- sbit qitingled=P3^4;//位定义启停指示灯
- sbit zhengzhuanled=P3^5;//位定义正转指示灯
- sbit fanzhuanled=P3^6;//位定义反转指示灯
- sbit xuanzeled=P3^7;//位定义选择指示灯
- uchar xuanzenum;//选择次数变量
- uchar motor1flag;//电机1启动标志位变量
- uchar motor2flag;//电机2启动标志位变量
- uchar motor1_pwm_flag;//电机1脉冲宽度调制标志位变量
- uchar motor2_pwm_flag;//电机2脉冲宽度调制标志位变量
- //sbit waibuzhongduanling=P3^2; //外部中断0端口
- //uint qian,bai,shi,ge,zhuansu;//数码管千位变量、百位变量、十位变量、个位变量以及转速变量
- //uint maichongcount,Time0num,Time1num,pwm,qitingnum,zhengzhuanflag,fanzhuanflag;//脉冲计数变量、定时器0定时计数变量、定时器1定时计数变量、脉冲宽度调制变量、启停键按下数次变量、正转标志位变量、反转标志位变量
- uint Time0num,pwm,qitingnum,zhengzhuanflag,fanzhuanflag;//定时器0定时计数变量、脉冲宽度调制变量、启停键按下数次变量、正转标志位变量、反转标志位变量
- //uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f,0x40,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//共阴数码管段码,高电平点亮段码,低电平熄灭段码。
- //uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff};//共阴数码管位码,低电平点亮位码,高电平熄灭位码。
- //void delay(uint jishi);//毫秒延时函数
- //void TimerInit();//定时器初始化函数
- //void Time0();//定时器0定时函数
- //void Time1();//定时器1定时函数
- //void KeyScan();//按键扫描函数
- //void waibuzhongduanlingjishu();//外部中断0计数函数
- //void shumaguandisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//数码管显示函数
- //void shumaguannodisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//数码管无显示函数
- void delay(uint jishi)//延时函数
- uint i,j;
- for(i=jishi;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void TimerInit()//定时器初始化函数
- TMOD=0x01;//设定定时器为定时器0和定时器1,工作模式都为1。
- TH0=(65536-1000)/256;//TH0装初值为65536-1000=64536,即定时1000微妙,相当于1毫秒。
- TL0=(65536-1000)%256;//TL0装初值为65536-1000=64536
- // TH1=(65536-50000)/256;//TH1装初值为65536-50000=15536,即定时50000微妙,相当于50毫秒。
- // TL1=(65536-50000)%256;//TL1装初值为65536-50000=15536
- EA=1;//全局中断允许
- ET0=1;//打开定时器0中断允许
- TR0=0;//关定时器0
- // EX0=1;//开外部中断0允许
- // IT0=1;//设置外部中断0下降触发中断
- // ET1=1;//打开定时器1中断允许
- // TR1=1;//开定时器1
- void Time0() interrupt 1//定时器0定时函数,每1毫秒产生PWM波一次。
- TH0=(65536-1000)/256;//TH0重装初值为65536-1000=64536,即定时1000微妙,相当于1毫秒。
- TL0=(65536-1000)%256;//TH0重装初值为65536-1000=64536
- Time0num++;//定时器0定时计数变量先赋值再自加
- if(motor1_pwm_flag==1&&motor2_pwm_flag==0)
- if(Time0num==20)//判断定时器0定时计数变量是否大于等于20,PWM波完整周期为20ms,定时器0定时计数变量Time0num数值越大,电机运转越快。
- Time0num=0;//定时器0定时计数变量等于0
- if(Time0num<pwm)//判断定时器0定时计数变量还否小于脉冲宽度调制变量
- ENA=1;//L298M芯片使能端ENA置高电平,电机运转。
- // zhuansuled=0;//开转速指示灯
- else
- ENA=0;//L298M芯片使能端ENA置低电平,电机不运转。
- // zhuansuled=1;//关转速指示灯
- if(motor1_pwm_flag==0&&motor2_pwm_flag==1)
- ENB=1;//L298M芯片使能端ENA置高电平,电机运转。
- else
- ENB=0;//L298M芯片使能端ENA置低电平,电机不运转。
- // void Time1() interrupt 3//定时器1定时函数,定时50ms,采集电机转速。
- // TL1=(65536-50000)%256;//TH1装初值为65536-50000=15536
- // Time1num++;//定时器1定时计数变量先赋值再自加
- // if(Time1num==20)//判断定时器1定时计数变量是否等于20,即每1秒测速一次。
- // Time1num=0;//定时器1定时计数变量等于0
- // EX0=0;//关外部中断0
- // zhuansu=55*maichongcount/24;//电机转速=每分钟X脉冲计数变量/每转一圈需要的脉冲个数,即55*maichongcount/24,其中的55表示55秒,为什么不是一分钟60秒?由于Protues仿真电路图中的MOTOR-ENCODER仿真件存在误差,为了让MOTOR-ENCODER仿真件显示的转速达到数码管显示转速的效果,进行了一定秒数的修改,不过实际运用要以一分钟60秒为准,maichongcount为单片机从外部中断0端口处获取MOTOR-ENCODER仿真件旋转生产的脉冲计数变量,24为MOTOR-ENCODER仿真件每旋转一圈产生的脉冲个数。
- // qian=zhuansu/1000;//数码管千位显示
- // bai=zhuansu%1000/100;//数码管百位显示
- // shi=zhuansu%100/10;//数码管十位显示
- // ge=zhuansu%10;//数码管个位显示
- // maichongcount=0;//脉冲计数变量归零
- // EX0=1;//开外部中断0
- // void waibuzhongduanlingjishu() interrupt 0 using 1//外部中断0计数函数,外部脉冲计数。
- // maichongcount++ ;//脉冲计数变量先赋值再自加
- void KeyScan()//按键扫描函数
- if(qitingjian==0)//判断启停键是否按下
- // shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时
- delay(5);
- if(qitingjian==0)//再次判断启停键是否按下
- qitingnum++;//启停键按下数次变量先赋值再加加
- qitingled=0;//开启停指示灯
- while(!qitingjian);//启停键释放
- if(qitingnum==2)//判断启停键按下数次变量是否为2
- TR0=0;
- qitingnum=0;//启停键按下数次变量归零
- xuanzenum=0;//选择次数变量清0
- Time0num=0;//定时器0定时计数变量清0
- pwm=0;//脉冲宽度调制变量清0
- qitingled=1;//关启停指示灯
- zhengzhuanled=1;//关正转指示灯
- fanzhuanled=1;//关反转指示灯
- xuanzeled=1;//关选择指示灯
- zhengzhuanflag=0;//正转标志位变量为0
- fanzhuanflag=0;//反转标志位变量为0
- motor1flag=0;//电机1启动标志位变量置0
- motor2flag=0;//电机2启动标志位变量置0
- motor1_pwm_flag=0;//电机1脉冲宽度调制标志位变量
- motor2_pwm_flag=0;//电机2脉冲宽度调制标志位变量
- IN1=0;//L298M芯片控制端IN1置低电平,电机不运转。
- IN2=0;//L298M芯片控制端IN2置低电平,电机不运转。
- IN3=0;//L298M芯片控制端IN3置低电平,电机不运转。
- IN4=0;//L298M芯片控制端IN4置低电平,电机不运转。
- // shumaguannodisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管无显示函数
- if(qitingnum==1)//判断启停键是否第一次按下
- if(xuanze==0)//判断选择键是否第一次按下
- delay(5);
- if(xuanze==0)//再次判断选择键是否按下
- TR0=1;
- xuanzeled=0;//选择指示灯
- xuanzenum++;//选择次数变量自加
- motor1flag=1;//电机1启动标志位变量置1
- motor1_pwm_flag=1;//电机1脉冲宽度调制标志位变量置1
- motor2_pwm_flag=0;//电机1脉冲宽度调制标志位变量置0
- while(!xuanze);//选择键释放
- if(xuanzenum==2)//判断选择次数变量是否为2
- // TR0=0;
- // Time0num=0;//定时器0定时计数变量清0
- // pwm=0;//脉冲宽度调制变量清0
- motor1flag=0;//电机1启动标志位变量置1
- motor2flag=1;//电机2启动标志位变量置0
- motor1_pwm_flag=0;//电机1脉冲宽度调制标志位变量置0
- motor2_pwm_flag=1;//电机1脉冲宽度调制标志位变量置1
- if(motor1flag==1&&motor2flag==0&&motor1_pwm_flag==1)//判断电机1启动标志位变量是否置1,电机2启动标志位变量是否置0 ,电机1脉冲宽度调制标志位变量置1,此处为电机1正反转。
- if(zhengzhuan==0)//判断是否按下正转键
- delay(5);
- if(zhengzhuan==0)//再次判断是否按下正转
- zhengzhuanled=0;//开正转指示灯
- zhengzhuanflag=1;//正转标志位变量为1
- IN1=0;//L298N芯片控制端IN1置高电平
- IN2=1;//L298N芯片控制端IN2置低电平
- while(!zhengzhuan);//正转键释放
- if(fanzhuan==0)//判断是否按下反转键
- delay(5);
- if(fanzhuan==0)//再次判断是否按下反转键
- fanzhuanled=0;//开反转指示灯
- fanzhuanflag=1;//反转标志位变量为1
- IN1=1;//L298N芯片控制端IN1置低电平
- IN2=0;//L298N芯片控制端IN2置高电平
- while(!fanzhuan);//反转键释放
- if(motor1flag==0&&motor2flag==1&&motor2_pwm_flag==1)//判断电机1启动标志位变量是否置0,电机2启动标志位变量是否置1 ,电机2脉冲宽度调制标志位变量置1,此处为电机2正反转。
- delay(5);
- IN3=0;//L298N芯片控制端IN3置高电平
- IN4=1;//L298N芯片控制端IN4置低电平
- delay(5);
- IN3=1;//L298N芯片控制端IN3置低电平
- IN4=0;//L298N芯片控制端IN4置高电平
- if(zhengzhuanflag==1||fanzhuanflag==1)//判断电机是否为正转或反转
- if(jiasujian==0)//判断是否按下加速键
- delay(5);
- if(jiasujian==0)//再次判断是否按下加速键
- if(pwm < 20)//判断脉冲宽度调制变量是否小于20
- pwm++;//脉冲宽度调制变量先赋值再加加
- if(pwm >= 20)//判断脉冲宽度调制变量是否大于等于20
- pwm = 19;//脉冲宽度调制变量等于20
- while(!jiasujian);//加速键释放
- if(jiansujian==0) //判断是否按下减速键
- delay(5);
- if(jiansujian==0)//再次判断是否按下减键
- if(pwm > 0)//判断脉冲宽度调制变量是否大于0
- pwm--;//脉冲宽度调制变量先赋值再减减
- if(pwm <= 0)//判断脉冲宽度调制变量是否小于等于0
- pwm = 0;//脉冲宽度调制变量等于0
- while(!jiansujian);//减速键释放
- // void shumaguandisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)//数码管显示函数
- // duan=1;//开数码管段码端口
- // P0=table[qian];//数码千位显示
- // duan=0;//关数码管段码端口
- // P0=0x00;//关数码管段码显示
- // wei=1;//开数码管位码端口
- // P2=weima[0];//第1位数码管显示
- // wei=0;//关数码管位码端口
- // delay(1);//延时
- // P0=table[bai];//数码百位显示
- // P2=weima[1];//第2位数码管显示
- // delay(1);//延时
- // P0=table[shi];//数码管十位显示
- // P2=weima[2];//第3位数码管显示
- // delay(1);//延时
- // P0=table[ge];//数码管个位显示
- // P2=weima[3];//第4位数码管显示
- // delay(1);//延时
- // void shumaguannodisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)//数码管显示函数
- // duan=1;//关数码管段码端口
- // wei=1;//关数码管位码端口
- // delay(1);//延时
- // delay(1);//延时
- // delay(1);//延时
- // delay(1);//延时
- void main()//主函数
- TimerInit();//定时器初始化函数
- ENA=0;
- ENB=0;
- while(1)//死循环
- KeyScan();//按键扫描函数
- // if(qitingnum==1)//判断启停键是否第一次按下
