查看: 3410|回复: 0
一个单片机初学者学习记录贴--温度传感器程序
源码:
#include <at89x51.h>
unsigned char code seg7code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                       0x07,0x7f,0x6f};
code unsigned char seg7codeB[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
                               0xfd,0x87,0xff,0xef,0x00}; //带小数点的共阴数码管段码
sbit DQ=P3^5; //数据传输线接单片机的相应的引脚
unsigned char tempL=0;         //设全局变量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata;                //测量到的温度的整数部分
unsigned char xiaoshu1; //小数第一位
unsigned char xiaoshu2; //小数第二位
unsigned char xiaoshu;  //两位小数
bit  fg=1;              //温度正负标志
void delay(unsigned char i)
         for(i;i>0;i--);
void delay1ms(int n)
         unsigned char i;
         for(i=124*n;i>0;i--);  //延时124*8+10=1002us
void Init_DS18B20(void)
        unsigned char x=0;
        DQ=1; //DQ先置高
        delay(8); //稍延时
        DQ=0; //发送复位脉冲
        delay(80); //延时(>480us)
        DQ=1; //拉高数据线
        delay(5); //等待(15~60us)
        x=DQ; //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
        delay(20);
ReadOneChar(void)  //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
        unsigned char i=0; //每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
        unsigned char dat=0;
        for (i=8;i>0;i--) //一个字节有8位
                DQ=1;
                delay(1);
                DQ=0;
                dat>>=1;            //数据移位
                DQ=1;
                if(DQ)
                dat|=0x80;            //得读取数据线得到一个状态
                delay(4);
        return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0; //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
        for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
                DQ=0; //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
                DQ=dat&0x01;  //按低位发送数据
                delay(5);
                DQ=1;
                dat>>=1;
        delay(4);
void ReadTemperature(void)
        Init_DS18B20(); //初始化
        WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作
        WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
        delay(125); //转换需要一点时间,延时
        WriteOneChar(0xbe); //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
        tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB
        tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB
        if(tempH>0x7f)      //最高位为1时温度是负
                 tempL=~tempL;         //补码转换,取反加一
                 tempH=~tempH+1;
                 fg=0;      //读取温度为负时fg=0
        sdata = tempL/16+tempH*16;      //整数部分
        xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小数第一位
        xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;//小数第二位
        xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小数两位
void Led(unsigned int date)
        P1=0xfb;     //P1.0=0,选通第一位
        P0=seg7code[date/10];  //十位数,查表,输出
        delay1ms(1);
        P1=0xfd;     //P1.1=0,选通第二位,个位数
        P0=seg7codeB[date%10];
        delay1ms(1);
        P1=0xfe;     //P1.3=0,选通第三位,小数点第一位
        P0=seg7code[xiaoshu1];
        delay1ms(1);
        unsigned int i;
                ReadTemperature()
                for(i=0;i<20;i++)
                        Led(sdata);
