可燃气体报警系统整体设计框图如图1所示,主控制器由不间断电源UPS供电。当空气中的可燃气体浓度达到或超过设定值时,一般设定高限为20%LEL,高高限为40%LEL,检测电路即产生与空气中被测气体浓度成线性关系的“气——电”信号,再对该信号(模拟信号)进行分析处理,通过A/D转化变为数字信号传至控制器。最后由单片机驱动LED数码管触摸屏的彩色液晶显示屏,显示气体浓度值,最后由蜂鸣器完成报警过程。经延时、判断,确认为事故泄漏后,发出声光报警,启动应急处理程序,关闭燃气管道电磁阀,切断进口气源,启动通风换气设备(轴流风机)进行排气。当气体浓度降低到安全点后,关闭通风换气设备,停止报警,打开气体管道电磁阀,达到安全保护目的。 并且系统具有自诊断功能,若检测到气敏元件损坏,系统关闭阀门,并启动故障报警信号,黄色报警灯闪亮,提示用户更换气敏传感器。并考虑了要实现现场气体浓度显示,超限预警及自动处理等功能。
可燃气体报警器设计框图如图2所示。当环境中有可燃气体存在时,传感器将会产生一定的电压变化ΔV,考虑到安装的需要,处理器与可燃气体传感器会有一段距离,所以将电压信号ΔV转化成4~20mA电流信号,为保证检测到的信号有较远的传输距离,此电流通过采样电阻,最后通过A/D转化电路,将模拟信号转化为数字信号,通过数码显示管显示出来。
可燃气体报警系统中的核心元件是传感器。在初次使用时,对传感器需进行调零,以便使数码管显示的气体浓度为0%,当环境中存在可燃气体时,差分放大电路将传感器生成的电压信号百度ΔV转化为4~20mA电流信号,然后送至单片机采样端口。
检测电路由补偿元件和检测元件配对组成电桥的两个臂,遇到可燃气体时,检测元件电阻升高,桥路输出电压变量,此变量与气体浓度成正比增大,补偿元件起参比及温度补偿作用,其特点是桥路输出电压呈线性,具有良好的重复性、响应速度快,元件工作稳定、可靠,本文在设计系统,采用MC102作为气体传感器,它对1%浓度的甲烷,其灵敏度为20-40mA。
三、程序实现
3.1程序实现时应考虑的问题
控制器设计
1.控制器设计框图
主控制器是设计的难点,也是系统的最主要部分。一方面:实时的显示浓度信息,判断接受数据,进行声光报警,连锁控制阀门和排风设备的动作;另一方面:及时响应显示终端,实现查询、设定等功能,同时还要实现故障自诊断功能。主控制器主要包括通讯模块、人机界面、存储、打印、报警,电源等功能模块。智能显示终端通过串口通讯方式,用32KB的EEPROM存储系统参数及历史记录等关机保存数据,用32KB的RAM存储实时浓度信息。24V到5V电压转化通过电源电路部分实现。同时也检测市电、备电及充电状况等,其主控制器结构图如图3。
- #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
- unsigned char flag=0; //紧急报警标示位
- unsigned char flag1=0; //传感器检测报警标示位
- unsigned int after_AD_val=0; //储存浓度数值范围是100-10000
- unsignedcharcodetable[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f共阴极
- unsigned int TIME_1;
- sbit CS=P1^0; //将CS位定义为P3.4引脚0xc0,
- sbit CLK=P1^1; //将CLK位定义为P1.0引脚
- sbit DIO=P1^2; //将DIO位定义为P1.1引脚
- sbit K1=P2^4;
- sbit LED1=P2^0; //警情指示灯
- sbit LED2=P2^1; //正常指示灯
- sbit BEEP=P2^2;
- sbit wei1=P3^0;
- sbit wei2=P3^1;
- sbit wei3=P3^2;
- sbit wei4=P3^3;
- unsigned int wan,qian,bai,shi,ge;
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- void delay2ms()
- for(i=0;i<120;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- void delaynms(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- void key()
- if(K1==0)
- delaynms(5);
- if(K1==0)
- while(!K1);
- flag++;
- if(flag==2)
- flag=0;
- 函数功能:报警子程序
- void baojing()
- if(flag==1||flag1==1)
- LED2=1;
- LED1=0;
- BEEP=0;
- delaynms(10);
- BEEP=1;
- delaynms(10);
- if(flag==0&&flag1==0)
- LED2=0;
- LED1=1;
- BEEP=1;
- void display()
- //unsigned sel;
- wan=after_AD_val/10000;
- qian=(after_AD_val/1000)%10;
- bai=(after_AD_val/100)%10;
- shi=(after_AD_val/10)%10;
- ge=after_AD_val%10;
- //sel=0x01;
- //P0=table[wan];
- // P3=sel;
- // delaynms(3);
- //P3=0x00;
- //sel=sel<<1;
- P0=table[qian];
- wei1=1;
- delaynms(1);
- wei1=0;
- //sel=sel<<1;
- P0=table[bai];
- wei2=1;
- delaynms(3);
- wei2=0;
- //sel=sel<<1;
- P0=table[shi];
- wei3=1;
- delaynms(3);
- wei3=0;
- //sel=sel<<1;
- P0=table[ge];
- wei4=1;
- delaynms(3);
- wei4=0;
- //sel=sel<<1;
- 函数功能:将模拟信号转换成数字信号
- unsigned int A_D()
- unsigned char i,dat;
- CS=1; //一个转换周期开始
- CLK=0; //为第一个脉冲作准备
- CS=0; //CS置0,片选有效
- DIO=1; //DIO置1,规定的起始信号
- CLK=1; //第一个脉冲
- CLK=0; //第一个脉冲的下降沿,此前DIO必须是高电平
- DIO=1; //DIO置1, 通道选择信号
- CLK=1; //第二个脉冲,第2、3个脉冲下沉之前,DI必须跟别输入两位数据用于选择通道,这里选通道CH0
- CLK=0; //第二个脉冲下降沿
- DIO=0; //DI置0,选择通道0
- CLK=1; //第三个脉冲
- CLK=0; //第三个脉冲下降沿
- DIO=1; //第三个脉冲下沉之后,输入端DIO失去作用,应置1
- CLK=1; //第四个脉冲
- for(i=0;i<8;i++) //高位在前
- CLK=1; //第四个脉冲
- CLK=0;
- dat<<=1; //将下面储存的低位数据向右移
- dat|=(unsigned char)DIO; //将输出数据DIO通过或运算储存在dat最低位
- CS=1; //片选无效
- return dat; //将读书的数据返回
- 函数功能:警情检测子程序
- unsigned int jq()
- unsigned int AD_val; //储存A/D转换后的值
- AD_val=A_D(); //进行A/D转换
- if(AD_val>=30)
- flag1=1;
- else
- flag1=0;
- after_AD_val=(9900/256)*AD_val+100;
- return AD_val;
- 函数功能:主函数
- void timer1() interrupt 3
- TH1=(65536-65535)/256;
- TL1=(65536-65535)%256;
- TIME_1++;
- if(TIME_1 > 8)
- {TIME_1=0;
- jq();
- main(void)
- LED2=1;
- LED1=1;
- BEEP=1;
- EA=1;
- TMOD=0X10;
- TH1=(65536-60000)/256;
- TL1=(65536-60000)%256;
- ET1=1;
- TR1=1;
- while(1)
- //jq();
- display();
- key();
- baojing();
复制代码 Word格式文档51黑下载地址:
设计1.doc
(718.89 KB, 下载次数: 54)
