查看: 1524|回复: 0
单片机串口通信基础应用
ID:665608 发表于 2020-6-17 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*利用51单片机的串行接口与上位机建立传数据输信通道。采用8位的UART模式,即模式1,波特率为9600BPS 。数据采用查询方式,数据接收采用中断方式。 系统上电后,关闭蜂鸣器和继电器等无关设备,并向上位机发送字符串“Welcome to DX system”,回车换行。
上位机通过串行口发送单字节命令可以控制下位机的8个LED灯开关。
上位机通过串行口发送单字节命令可以读取下位机运行信息。通信规约如表: 51hei图片_20200617195314.png */
#include<reg51.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 receiveData,receiveDat;
void UsrtInit()//串口设置
        TMOD = 0X20;//设置计数器工作方式2
        SCON = 0x50;//
    TH1 = 0xFD;        //计数器设初值,波特率为9600
    TL1 = 0XFD;
    PCON = 0x00;//波特率不翻倍
    EA = 1;        //总中断
    ES = 1;        //允许串口中断
    TR1 = 1;
void Usar(u8 receiveData)//数据发送
        SBUF=receiveData;  //储存数据
        while(TI==0);
        TI=0;
void Usa(u8*str)
        while(*str!='\0')
                Usar(*str);
                str++;
void Us()
        if(receiveDat!=0x00)
                switch(receiveDat&0xf0)
                        case 0xa0:
                        P2=(~receiveDat|0xf0);
                        receiveDat=0x00;break;
                          case 0xb0:
                        P2=((~receiveDat<<4)|0x0f);
                        case 0xc0:
                        Usa("The System is Running\r\n");
        UsrtInit();
        Usa("Welcome to DX system\r\n"); //向上位机发送的指针字符串
         Us();
void Usart() interrupt 4 //串口中断函数
        if(RI==1)
         receiveDat = SBUF ;
         RI=0;
