查看: 931|回复: 0
OC5808L散热片内置接VIN脚ESOP8 封装
概述
OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,输入电压90V。
OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
OC5808L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5808L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5808L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5808L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/0.6A,5V/0.6A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
MOS管 选型表
OC5808L.pdf (755.29 KB, 下载次数: 5)
